E' da molto che non vengo sul forum e chiedo scusa se il mio intervento possa essere inopportuno o riguardante materia già postata.
Ho un impianto fotovoltaico di 3 KW con regolatore, batterie e un inverter "Advance" da 5.000 W continui.
Tutto a posto fino all'arrivo di un temporale con tuoni e fulmini, al termine del quale l'inverter non funzionava più.
Dopo averlo smontato, ho constatato diversi mosfet scoppiati ed altri non funzionanti, quindi li ho sostituiti tutti.
Rimonto l'inverter, lo collego alle batterie, lo accendo in modalità priorità rete (-) e vedo il led verde di funzionamento normale.
Metto l'interruttore su "=" (priorità batterie) e si accende il led rosso di malfunzionamento.
Ovviamente nessuna tensione in uscita.
Spengo tutto, misuro l'uscita per vedere se ci sono anomalie e tutto sembra normale: non ci sono corti e il tester misura solo la tensione residua dei condensatori.
Chiedo se qualcuno possa darmi delucidazioni in merito, cosa eventualmente da sostituire e/o cosa controllare.
Il sospetto è che sia saltato il transistor pilota sulla scheda madre o forse un condensatore.
