inverter abb
borux83
Buongiorno a tutti,
nell azienda agricola dei miei suoceri il fotovoltaico ha smesso di funzionare a causa di un errore 007.
L'inverter è ABB aurora PVI 12.5 OUTD FS (trifase)
Da manuale risulta:
E007 – IGBT Saturation
Descrizione dell’allarme
L’allarme viene sollevato quando uno dei dispositivi attivi dell’inverter si trova nello stato di saturazione.
Quali possono essere le cause dell’allarme?
Le cause dell’allarme possono essere molteplici e non tutte riconducibili ad un guasto interno all’inverter.
Una volta che si manifesta l’errore, l’inverter si ripristina e tenta di riprendere il funzionamento: se l’errore è legato ad un guasto interno, allora l’errore continuerà a manifestarsi in modo sistematico e quindi è necessaria la sostituzione dell’inverter; nel caso in cui l’errore si verifichi “spot”, può essere indotto da una brusca transizione della tensione di rete oppure della tensione di ingresso dell’inverter o ancora da una dispersione temporanea lato DC (talmente rapida da non permettere l’intervento della protezione per corrente di dispersione – la protezione di anti-saturazione degli IGBT è più veloce della protezione Ileak): in questi casi l’inverter riprenderà il suo funzionamento.
Attualmente l'impianto è dotato di 3 stringhe. Per individuare se il guasto è in qualche pannello, vorrei escludere una stringa e farlo partire solo con due stringhe..
.. non sono molto esperto secondo voi rischio di fare danni? c'è qualche precauzione che devo prendere?
In sostanza lo farei partire prima con la stringa 1 e vedo se l'errore è risolto, in caso contrario reinserisco la prima stringa ed escludo la seconda e cosi via.. per ridurre il campo e vedere in qualche è il pannello danneggiato.. sempre se il problema sia in un pannello e non nell'inverter...
