Inverter Aurora PowerONE + PC
alessandrobvr
Ciao a tutti. Da poco più di 1 anno mi hanno installato un impianto fotovoltaico. Vorrei ora collegarlo al PC ma non ho idea da che parte si cominci.
Ho letto, sia in questo forum che in altri, decine di post in cui si parla proprio di questo, ma considerando che non sono un esperto di elettronica, vorrei chiedere se qualcuno ha mai fatto un "manuale di sopravvivenza" dove venga riportato qualche schema chiaro di collegamento, l'elenco dei pezzi hw che servono ed il software da utilizzare (non ho idea nemmeno di questo).
Qualcuno che ha possibilità e voglia ad aiutarmi?
Ciao e grazie a tutti
Ale
Puoi collegare il PC direttamente all'inverter con la porta USB e poi avvii il software AURORA COMMUNICATOR che puoi scaricare dal sito ma penso ti abbiano dato anche il CD, almeno una volta si usava. Se invece ti è scomodo e vuoi stare lontano dall'inverter con il PC ti occorre un convertitore RS485-ETHERNET. Se cerchi bene sul forum tempo fa si aprirono diverse discussioni sull'argomento e qualcuno ha anche redatto una guida molto ben fatta, ma non ricordo altro. Devi perdere un pò di tempo con le ricerche. Ricordo che i convertitori si chiamavano EZL70 o ATC1000. Se non hai di meglio prova a cercare questi.
Ti ringrazio per la pronta risposta. Ho scaricato il sw ma nn ho trovato la configurazione su porta usb ... c'è solo rs o lan ... cmq poi ci guardo. Intanto grazie....
E' da qualche anno che non mettono la porta usb sugli inverter Aurora, si possono interfacciare solamente con la porta RS485.
Ho dato una letta, ma io sono ad un livello MOOOOOOLTO inferiore, Hai presente: sballo l'adattatore, attacco i cavi e lanci il setup dal cd e tutto va?
Ecco ... io sono così!!! :oP
Lo so ... sono un caso disperato ...
Concordo con quanto sopra e vista appunto la tua scarsa ''dimestichezza'' con l'elettronica, ti fai un bel Elios4you, tanto per citarne uno, e monitori tutto il necessario, tenendo in archivio tutti i dati di produzione dei mesi precedenti, con chiari grafici a disposizione
Ciao a tutti.
Avrei bisogno del supporto di qualche "esperto".
Al mometo ho deciso di collegare il mio impianto fotovoltaico ad un PC (che fisicamente si trova nella stessa stanza) tramite un convertitore RS485 to USB. Tuttavia ho dei dubbi, in quanto sulla morsettiera dell'inverter e del convrtitore ci sono delle nomenclature dfferenti. Nello specifico:
Sull'inverter ci sono 4 morsetti con la dicitura:
1) +T/R
2) - T/R
3) RTN
4) LNK
Sul convertitore RS485 - USB i 4 morsetti sono siglati nel seguente modo:
a) 485+
b) 485-
c) +5V
d) GND
Ora: immagino che 1) vada collegato con a) e che 2) vada collegato con b). Ma gli altri?
Se qualcuno fosse disponibile,eventualmente posso fornire anche qualche foto al riguardo.
Ciao e grazie per il supporto.
Alex
Il convertitore va alimentato con +5V e GND a meno che non prenda alimentazione dal PC. Per quanto riguarda la RS485 il 4 va lasciato libero e il 3 RTN va a massa GND. I' 1 e 2 vanno come hai detto tu
Ciao Frandi. Intanto grazie 1000.
Per quanto riguarda l'interfaccia non ho capito bene se prende l'alimetazioe dal PC tramite la porta USB oppure no ... ci devo guardare ... ma se per caso così fosse ed io comunque per errore ci collego l'alimentatore, secondo te si guasta o è indfferente? Visto che si tatta di 5 volt, in teoria posso utilizzare una porta USB del PC per l'alimetazione?
Invece se ho capito bene, il 4 va collegato al d), ma se l'interfaccia dovesse andare alimentata, sul d) devo mettere anche il "-" dell'alimetazine 5V oppure no?
non so se risco a spigare i miei dubbi ....
Ciao - Ale
Scusate se intervengo a gamba tesa ma credo che in futuro la mia domanda serva anche all'utente che ha creato il topic. C'è un manuale per configurare l'inverter in modo che comunichi con PC e tramite mail attraverso la rete internet?
In particolar modo, c'è una guida su come configurarlo utilizzando l'adsl e non il modem gsm a bordo dell'inverter?
Grazie.
