Inverter con specifiche particolari
solarissimo
Ciao a tutti mi trovo nella situazione di avere un impianto PV con queste specifiche: Isc=15A mentre la Voc=30V
Mi serve un inverter con MPPT che stia attivo in un range molto ampio tipo da 20V a 28-30V.
Sto avendo problemi nella ricerca di questi dispositivi dato che la corrente è troppo alta.
Ho già provato qualche inverter cinese che sono da grid ma sembrano quelli da camper in vendita su ebay, in realtà sono veramente penosi.
Mi suggerite una marca o un produttore, mi serve e non trovo nulla che possa aiutarmi a risolvere questa situazione
Quindi diciamo che stai usando 2 moduli da 220 Wp policristallini con celle da 6 pollici collegati in parallelo... giusto?
scusate mi sono sbagliato nella fretta di scrivere, le specifiche sono queste corrente di cc 15A circa mentre la Voc è 120V quindi l'MPPT mi servirebbe che sia attivo intorno quel range.
Si tratta di un impianto sperimentale a concentrazione fatto da singole celle a tripla giunzione, ogni cella ha una Voc di 3V e sono riuscito a tirare 15 A da ogni singola cella. In pratica connettendo in serie le celle riesco ad arrivare ad una Voc totale di 120V circa.
Purtroppo non posso aumentare il numero di celle in serie per poter aumentare la tensione e scegliere un inverter adatto, ma sono limitato a quei valori, quindi l'invertir deve essere della taglia 2kW max ma con tensione 120V e corrente 15A.
Sapreste aiutarmi?
