Ing.Floridia
- Iscritto dal
- 20 Agosto 2007
- Messaggi
- 23
Ciao a tutti.
Chi ha avuto modo di leggere i miei precedenti messaggi è a conoscenza delle difficoltà che ho incontrato nel mettere su un piccolo impianto eolico per la casa a mare dei miei genitori non raggiunta da corrente elettrica. Ecco... ora si è rotto l'inverter e non so proprio il perchè.
Dopo alcuni giorni in cui è rimasto fermo, l'ho acceso.. dopo poche ore si è spento... ed ora, qnd provo ad accenderlo, la spia mi indica la presenza di un cortocircuito o un sovvraccarico (anche senza alcun carico presente). Cosa potrebbe essere successo? Tutto questo è avvenuto di notte... avevo solo 2 frogoriferi attaccati.
L'inverter è un SINERGEX pure sine2 3000W di potenza e fino a 6000W di picco... mi verrebbe quindi da escludere un sovraccarico.
Ma la lettura della tensione d'ingresso la fa correttamente (la spia indica che le mie batterie hanno una tensione superiore ai 12V).
L'unica potrebbe essere l' alta temperatura raggiunta in questi giorni in Sicilia (34° di notte e 40° di giorno)... ma una volta calata la temp. non dovrebbe ripristinarsi il corretto funzionamento?
Inoltre, se setto l'opzione che mi lascia in stand-by l'inverter per potenze inferiori a 400W, all'accensione lui si mette regolarmente in stand-by ma non funziona ugualmente. Cosa può essere?
