Inverter e accumulo Fronius o Huawei
fcandotti
20 Marzo 2022
mi sono state proposte due alternative per un impianto FV da 8kWp con gli stessi moduli FV (REC Alpha series 400Wp) di base, ma con inverter e accumulo differenti, di seguito le mie personali (e modestissime, non essendo esperto) opinioni, quali sono le vostre?
SOL. 1 FRONIUS + BYD:
  • Inverter Fronius Primo GEN24 Plus 6.0. Invert ibrido monofase.
    • PRO: sistema di ventilazione attiva, la funzione di backup integrata, Dynamic Peak Manager (algoritmo di gestione degli MPPT che gestisce gli ombreggiamenti in modo efficace e senza ottimizzatori di modulo).
    • CONTRO: costo elevato, ingombro superiore, rumorosità della ventilazione attiva, mancanza di una soluzione integrata per monitoraggio con ottimizzatori (la loro promozione punta sull'DPM).
  • Accumulo BYD HVM 16.6kWh.
    • PRO: in generale le taglie disponibili sono molto ben scalate, il che rende più facile la selezione, corrente di uscita a 40A e potenza di scarica nominale a 7,5kWh. Fino a 3 moduli in parallelo (con Fronius).
    • CONTRO: molto ingombranti (H1644 x W585 x D298 mm), nessun ottimizzatore per modulo.
SOL.2 HUAWEI:
  • Inverter SUN2000 -6KTL-L11 ibrido monofase.
    • PRO: costo ridotto, ottimizzatori di modulo nativi (ma ovviamente da acquistare a parte), silenzioso senza ventilazione attiva (ma sembra abbia buona dissipazione statica).
    • CONTRO: nessun sistema di backup incluso (esiste però un accessorio integrabile a parte), nessun algoritmo dedicato alla gestione degli MPPT, ventilazione statica.
  • Accumulo 15kWh LUNA2000-15-S0
    • PRO: ottimizzatore incluso in ogni modulo, quindi "teoricamente" di facile manutenzione ed integrazione, compattezza H1320 x W670 x D150 x mm.
    • CONTRO: taglie un po' limitate (5-10-15), ma possibilità di mettere 2 moduli in parallelo.
In conclusione secondo me, la combinazione migliore sarebbe Inverter Fronius e accumulo Huawei, cosa impossibile, ragione per cui sono un po' in difficoltà nel prendere una decisione.
Voi cosa ne pensate? Quale combinazione scegliereste? Quale è la vostra esperienza?
Qui i link ai vari elementi:
Grazie!
Non conosco fronius ho huawei 6ktl l1 con lg neon r ottimizzatori 450w luna 2000 15kw e Backup-Box. Per quanto mi riguarda molto soddisfatto , inverter praticamente rumore zero, scalda poco, software di gestione abbastanza buono puoi configurare praticamente tutto sia sulla gestione batteria sia sulla gestione energia importata in rete gestione allarmi statistiche da scaricare tabelle formato excel, grafici etc.
Luna 2000 15kw ottima, bms incluso in ogni modulo , quello che poi huawei chiama bms e' il convertitore dc/dc che carica i moduli e da cui preleva energia, il tutto funziona benissimo, ho sempre visto i moduli bilanciati, a quanto pare ogni bms bilancia le 16 celle del proprio modulo comunicando la tensione totale al convertitore dc/dc che preleva corrente cercando di far rimanere bilanciati i tre pacchi da 5kw. con ottimizzatori 6ktl l1 supporta sino a 10kw di moduli fotovoltaici.
Salve, dopo diversi anni rientro nel forum in quanto intendo installare un altro impianto fotovoltaico in casa. Premetto che ne ho già uno in essere da 4.2 Kw con pannelli Solar World da 280 W e inverter ABB uno. Mio scopo, avendo consumi alti in fascia F3 e intenzione di riscaldare casa con climatizzatori, installare altri 4.7Kw con pannelli Q Cells G9 da 390W e inverter Huawei Sun2000 4KTL L1 con batteria Tesla 14 Kw il tutto a un prezzo di 10.200 usufruendo del 50%. Cosa mi consigliate sia come soluzione che come preventivo? Grazie
emocabras grazie del feedback.
Una domanda: sul sito Huawei si parla della possibilità dell'inverter, di caricare la batteria e al contempo di servire il fabbisogno AC (2x power). Come funziona questa tecnologia?
Immaginiamo il seguente impianto:
  • inverter SUN2000 6ktl l1,
  • 9kWp di moduli installati,
  • batteria LUNA2000 da 15kWh con 5kW di potenza di carica/scarica.
Se alle 12:00 l'impianto produce 8,5kW, con una richiesta domestica di AC di 3kW, da come ho interpretato questa funzionalità il sistema sarebbe in grado di:
  1. erogare 3kW all'utenza domestica per il fabbisogno richiesto (frigorifero, PdC ecc.)
  2. erogare 5kW alla batteria per la ricarica (5kW è il limite di carica/scarica massima del BMS)
  3. immettere in rete i restanti 0,5kW
Tutto simultaneamente.
Ho capito bene oppure l'inverter taglia comunque la potenza in ingresso dal FV a 6kW come fanno altri inverter (es. Fronius Primo GEN24 Plus)
Tu che potenza FV hai installata? Sei riuscito a verificare questa funzione?
Grazie!
Grazie!
Affermativo hai capito bene considera che se la batteria e carica e i pannelli producono 8,5kw in uscita hai sempre massimo 6 kw ac indi per cui se ne consumi 3, 3 gli immetti in rete gli altri 2,5 sono tagliati dall'inverter. vai tranquillo con huawei per la questione backup la monofase costa sui 300 euro, per il discorso ottimizzatori se non hai ombre particolari non sono necessari. il sistema interfaccia huawei batteria/accumulo/meter etc e tutto via app oppure via web o ancora collegandosi alla wifi generata dall'inverter.
questa e la soluzione proposta dal tecnico, come fa? hai già inverter 4kw, vuoi fare secondo impianto da 4kw in uscita, più tesla che è una batteria ac che per ENEL è considerata generatore 5kw quindi 13kw in totale di generatori lato ac che non possono essere in monofase, o cambi inverter o passi al trifase.
fatti i conti dei picchi di consumo e valuta se devi rimanere in monofase di sostituire il tuo abb con un sun 6ktl l1 e fare master/slave con il 4ktl l1 con batteria luna 2000 15kw e vedere se ENEL per la tua zona accetta 10kw generatore in monofase se non hai picchi di oltre 6kw puoi rimanere con unico sun 2000 6ktl l1 che può gestire 9kw di moduli; perché vuoi tesla; a mio parere l'accumulo e sempre meglio lato DC. Fatti seguire anche da un termotecnico e valuta bene il discorso climatizzatori e se eventualmente passare al fotovoltaico trifase con pdc.
emocabras ok chiarissimo grazie!
Per quanto riguarda la potenza di carica e scarica, nel TDS di Huawei sono indicati 5kW con SUN2000 6KTL L1 e accumulo da almeno 10kWh.
Questo valore aumenta con l'aumentare degli accumuli (es. 2x 15 kWh) portando il limite al massimo che l'inverter riesce ad erogare in AC (6 kW), oppure resta sempre "taligato" a 5kW? Con due accumuli quale è la massima potenza di carica/scarica?
Grazie!
