Salve, ho dei dubbi sulle protezioni richieste negli inverter, ditemi se sono nel giusto:
Se utilizzo pannelli poly con inverter power one PVI 2000 ... 6000 (senza trasformatore!) utilizzo una protezione differenziale di tipo C (richiesto dall'inverter...) e se passo i 20 kw (o i 3 inverter) utilizzo un trasformatore di isolamento come richiesto dalla dk
Se utilizzassi pannelli con back contact (che richiedono il positivo a terra!) tipo sunpower metterei inverter tipo sma 1100 ... 7000 con TRASFORMATORE e utilzzerei sempre un differenziale di tipo C (penso che qualcosa sia scritto in questo documento che non riesco ad aprire LSS-UIT083620.pdf) e se passo i 20 kw (o i 3 inverter) utilizzo un trasformatore di isolamento come richiesto dalla dk
Se utilizzassi amorfo con inverter power one PVI 2000 ... 6000 (senza trasformatore!) utilizzerei una protezione differenziale di tipo C (richiesto dall'inverter...) e se passo i 20 kw (o i 3 inverter) utilizzo un trasformatore di isolamento come richiesto dalla dk
Che dite? Grazie
Che dite? Grazie
