come diceva la canzone di Jarabe de Palo "depende" ..... todo depende!! dall`esperienza e conoscenza di chi ha realizzato il progetto!
La prima coclea a velocità` variabile e` stata messa in funzione nel 2008 quindi da 10 anni ... meno di un decimo dal brevetto della Kaplan quindi un`innovazione molto fresca. Ovviamente chi ha realizzato questa macchina ha dovuto mettere assieme diverse conoscenze, idrauliche, elettriche, elettroniche ed informatiche ma come tutte le ricette solo sapendo ben dosare le singole parti si riesce a fare un buon piatto.
Nel settore idroelettrico la velocità` variabile deve ancora essere digerita, molti hanno copiato la tecnologia senza minimamente erudirsi sul come dovrebbe essere applicata ma solo per poter vendere impianti. Pensa che ci sono state ditte e professionisti che per anni hanno sostenuto, e alcuni lo sostengono tuttore, che l`inverter non serve perche` la coclea e` autoregolante .... come una macchina volumetrica sia autoregolante non sono mai riuscito a capirlo!!!
Ora se tu hai a che fare con questa tipologia di persone ovviamente ti troverai con dei dati che non ti tornano ma e` normale, come potrebbe essere normale che una volta realizzato l`impianto non riesca a produrre quello che ti avevano promesso.
Questa e` la differenza tra progettare un impianto scopiazzando e progettare un impianto conoscendone il funzionamento!
Quindi dare una risposta corretta alla tue domande bisognerebbe analizzare tutto il progetto, altrimenti posso solo darti delle indicazioni di massima ma che poi nell`insieme magari non possono dare l`esisto dovuto a causa di altre incongruenze.
Mat
