Salve.
Non avendo accesso al conto energia ho pensato di inserire sul lato Dc di un inverter grid un circuito che regolasse la potenza del campo Fv.
Mi spiego meglio:
Il circuito deve monitorare costantemente i tuoi consumi di casa e trasmettere le informazioni all'ingresso del'inverter lato Dc in modo da bilanciare l'energia istantanea prodotta dal campo Fv e quella istantanea consumata in casa .
Con un circuito simile si eviterebbe di regalare ma soprattutto di pagare l'energia in surplus immessa in rete.
Faccio un esempio:
1° caso
Impianto Fv da 3.000W/p
Inverter da 3.000W
Sole pieno - energia disponibile 3.000W
Assorbimento utilizzatori in casa 4.000W
Il circuito provvede a far funzionare al 100% il campo Fv e quindi si avrà:
---- 3.000W sono forniti dal campo Fv e 1.000W sono prelevati dalla rete Enel
2° Caso
Impianto Fv da 3000W/p
Inverter da 3000W
Assorbimento utilizzatori in casa 1.500W
Il circuito provvede a far funzionare al 50% il campo Fv riducendone la potenza e quindi si avrà:
---- 1.500W sono prelevati solo dal campo Fv e zero Watt prelevati dalla rete Enel
3° caso
Inverter da 3000W
Assorbimento utilizzatori in casa 0 W (zero Watt)
Il circuito provvede a far funzionare allo 0% il campo Fv riducendone la potenza a zero e quindi si avrà:
---- Zero Watt campo Fv e zero Watt prelevati dalla rete Enel
Naturalmente quando viene la sera e l'impianto Fv nonproduce più, tutta l'energia che ci serve la preleviamo dalla rete enel.
Qualcuno può aiutarmi?
Mi spiego meglio:
Faccio un esempio:
1° caso
Inverter da 3.000W
2° Caso
Inverter da 3000W
3° caso
Inverter da 3000W
