Inverter growatt
Palmino
2 Aprile 2022
Ciao a tutti mi servirebbe sapere se qualcuno sa come limitare le immissioni in rete dall'inverter per ridurle a 0 o quasi. Spiego meglio: ho impianto FV ancora da "collaudare" quindi ancora non ho ricevuto l'intervento da parte del tecnico di E-Distribuzione dunque tutto ciò che producono i pannelli viene conteggiato come "consumo", parlo delle immissioni ovviamente. Smanettando sull'inverter con l'ausilio del manuale (ahimè non esaustivo né completo) ho impostato una modalità che dà priorità all'autoconsumo ma noto che sto comunque immettendo in rete un bel po' di kW. Se qualcuno sapesse come impostare meglio ne sarei grato. Inverter ibrido Growatt SPH6000.
Non conosco l'inverter ma mi stavo documentando sul modello min sl-hx ad ogni modo vedo che sul sito la documentazione c'è eventualmente puoi scrivere a growatt italia ad ogni modo qui https://www.youtube.com/watch?v=upmAIEsnfEM c'è un filmato che visualizza la gestione anello amperometrico anche se vedo che molti modelli usano il meter per rilevare i dati ad ogni modo nelle domande del filmato c'è pure la richiesta se puo limitare e la risposta è si, questo inverter, è in grado di non immettere l'energia in surplus verso rete, semplicemente abilitando la funzione "export limit" dal display dell'inverter stesso. quindi bisogna capire se sul tuo inverter è istallato meter o annello amperometrico per leggere la corrente che la tua utenza utilizza per poi limitare la produzione e poi bisogna andare nel menu e verificare la voce export limit comunque sul sito ci sono manuali e tutorial https://growatt.it/growatt-sph-3000-6000/ ad ogni modo sul manuale istallazione c'è la spiegazione di come attivare la funzione
    49 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie mille per la risposta intanto. Vedrò appena torno a casa questa voce "export limit", ma come ho scritto inizialmente già ho impostato una modalità che dovrebbe immettere poco in rete, solo che realmente quello che dovrebbe essere "poco" non lo è, trattandosi di circa 10kw al giorno, considerando i fattori del caso!
Effettivamente ho trovato l'export limit e l'ho impostato su on e a 0,01%. Ora però immetto in rete sempre e comunque 0,01kW, essendo buio li prende dalla batteria. Mah!
Non conosco questo modello di inverter mi ero limitato a dare una rapida occhiata ai manuali o provi a vedere se il valore 0,01 è modificabile a 0 oppure scrivi a growatt italia per chiedere informazioni
vedo che dal video https://www.youtube.com/watch?v=-56DhfY7Vjk si puo modificare il valore export per cui se metti tutto a zero non dovrebbe esportare nulla diciamo che muoversi sui parametri da pannellino non è il massimo ma dal video vedo che viene modificato il valore ad ogni modo quando poi sei attivo fai sapere come va sto inverter mi sembra simile a huawei e a un prezzo piu basso ma tu hai batteria vedo che il tuo modello dovrebbe essere sia off grid che on grid e ha funzioni di ups su un'uscita , certo che se non usi ups forse il min tl-xh costava meno e ha una gestione via app un po piu semplice ma ormai questo hai
Anche impostando su 0,00% l'export limit da app mi dice che sta comunque immettendo l'energia in rete. Non conosco l'altro modello da te citato ma in realtà per quel poco che ho visto fin'ora questo inverter va molto bene, e si ho batteria 6,5kW sempre Growatt. Resta un mistero la continua immissione di energia in rete
A questo punto a meno che qualcuno ti da indicazioni qui, ti conviene scrivere assistenza growatt italia per capire se la cosa è normale ma tu l'immissione dove la vedi ? sul pannellino inverter ? non vorrei che quella che vedi è il consumo inverter che in realtà non è immissione ma prova a sentire l'assistenza growatt perchè non hai il contatore bidirezionale se no lo potevi verificare sul pannellino contatore sulla voce immissione
L'immissione come dicevo prima la vedo dall'app, che per quanto non affidabile al 100% (credo ma magari invece lo è) risulta un mezzo di monitoraggio diretto.
Hai installato il lettore di potenza??
Devi installare o il meter elettronico oppure il TA/CT per rilevare il carico, ed installarli nel modo descritto nel manuale
Senza questi accessori funziona come inverter normale
ciao, mi scuserete se vado un pochino fuori tema ..... ma siete sicuri che la corrente immessa in rete venga conteggiata come consumo negli ultimi contatori ? ( quelli che hanno i due triangolini contrapposti nella parte sinistra)
Che sappia io i contatori che gestiscono la bidirezionalità dell'energia se programmati per il conteggio dell'energia immessa l'energia immessa viene conteggiata che è poi quello che fa l'enel quando allaccia fotovoltaico, invece se non sono programmati che è la situazione di quando istallano il contatore per il solo prelievo anche se immessa in rete non viene conteggiata come prelevata , da molte prove fatte dagli utenti la risultanza è stata questa, si siamo un po fuori tema ma magari ti riferisci alle situazioni di inverter collegati alla rete col limitatore che di fatto qualche watt lo immettono sempre
