Inverter ISOLATE della Power One
Falcos
vorrei porvi un quesito.
Vorrei utilizzare gli inverter della serie ISOLATE della Power One per un impianto con silicio amorfo, quindi con connessione del polo negativo a terra. Questi inverter nascono proprio per questo scopo. I moduli sono Sharp NAF128 (nominal value) in stringhe da 7 (in totale 812 moduli)
Inverter da 10 kWp con due inseguitori e tre canali per inseguitore. In tutto ne uso 10.
In nove di essi inserisco 12 stringhe (due per canale del singolo MPPT) e nellultimo 8 (due per canale e due canali restano liberi).
Il mio problema è che il configuratore della Power One mi da "configurazione ottimale delle stringhe" in entrambi i casi (8 o 12 stringhe) ma facendo due calcoli a mano in entrambi i casi avrei un rapporto di dimensionamento molto basso (inferiore all'80%) considerando 6800 W come potenza massima in ingresso al singolo inseguitore (come riportato nella scheda tecnica).
Che ne dite??
