Inverter monofase su impianto trifase
Arcom
12 Dicembre 2019
Ciao a tutti, ho un impianto monofase da 6kw con inverter monofase da 10kw senza accumulo, il tutto in regime di ritiro dedicato. Avendo problemi con la soglia massima di consumo sto pensando di trasformare l'impianto di casa in un trifase (c'è già una predisposizione), l'inverter monofase sarebbe collegato chiaramente ad una sola delle tre fasi. Quello che non sono riuscito a capire, anche grazie a risposte diverse che ottengo da chi mi dovrebbe fare il lavoro, è come avviene la contabilizzazione degli scompensi a livello di contatore. Ad esempio sto producendo 4 kwh ma riesco a consumarne solo 2 sulla fase dove è collegato l'inverter, allo stesso tempo però ho un consumo di 2 kwh sulle altre due fasi. Cosa succede in questo caso? Cedo 2 kwh a prezzo x e li ricompro allo stesso tempo a n*x? Oppure viene fatto un bilanciamento e quindi il saldo è zero? Anche chiamando al GSE non sono riuscito ad avere risposte...
bilanciamento e saldo a zero.
puoi anche immettere 6 kW su una fase e prenderne 6 da un'altra contemporaneamente, risulta prelievo zero.
Poi anche tu chiami il gse? ma che ne sanno, semmai dovevi chiamare il distributore che gestisce i contatori.
è la prima volta che sento parlare di un'inverter monofase da 10 kW.
