Inverter per mancanza rete
cico_32
18 Febbraio 2012
Località
Messina
Ciao a tutti, in casa ho un impianto FV da 5,76 KW in V conto energia.
Mi trovo a disposizione n. 4 batterie da 12 V 100 Ah tipo 12TD100F4.
Volendo non rimanere al buio quando va via la luce e nel contempo alimentare le luci del giardino tramite inverter, potrei avere uno schemino dove si evince anche la carica delle batterie (quando produco) e l'utilizzo dell'inverter quando manca energia elettrica?
Grazie a tutti
Ma a me serve, ovviamente, quando manca la rete enel mettendo uno switch che appunto mi escluda dalla rete.
Non posso farlo?
Alla fine mi servirebbe solo per alimentare delle utenze per es. luci giardino motore autoclave ecc.ecc?
E' solo quello l'uso che potrei farne?
Ciao, io ho un impianto off-grid, con batterie da 200Ah che funziona con un inverter/caricatore solare che switcha automaticamente tra linea e batterie a batt scariche. Cmq, leggendo la normativa, con l'impianto on grid "potresti" collegare degli accumuli a a patto di non immettere corrente dagli accumuli in rete. da quanto mi prospettava l'ingegnere le alternative sono 2: colleghi il secondo inverter a valle del contatore domestico e carichi le batterie dalla rete elettrica comune nelle ore diurne; 2 installi un altro kw di pannelli fotovoltaici indipendenti per il secondo inverter/caricatore sempre a valle del contatore enel.
Dimenticavo, con 100 Ah ci fai ben poco cmq.. le mie da200Ah non reggono la resistenza della lavatrice se non c'è il sole ad aiutarle!
