inverter power one errore riso low
evifacri
Salve e ben ritrovati
ho un impianto da 6 kWp con due strighe e inverter power one 6000
questa mattina vado a vedere l'inverter e lo trovo in errore con riso low a 0,86MΩ
Facendo delle ricerche ho scoperto che si tratta di una bassa resistenza di isolamento.
Ho controllato con il tester, in volt cc, quale tensione poteva risultare tra la terra e il positivo delle due stringhe
risultato ci sono 80 vdc
Ho fatto la verifica invesa, sempre col tester, il positivo sulla terra e negativo tester sul negativo stringhe, riscontro 300vdc
Ho fatto la stessa verifica eliminando una stringha per volta dal quadro cc, ma le tensioni riscontrate non cambiano.
a questo punto mi viene da pensare all'inverter.
Preciso che l'impianto è stato messo in funzione ad agosto 2011.
Vi chiedo se ci sono altre prove da fare prima di incolpare l'inverter.
saluto tutti
Fausto
ciao,
prova a scollegare fisicamente le stringhe dall' inverter e rieffettuare le misurazioni. se a stringhe scollegatie, una delle due va a massa è colpa loro o del cablaggio.
se invece sono a posto, imho, è probabile che sia l' inverter
Prova a staccare la terra e vedi se funziona. Se è questo il problema dovresti risolvere facendoti aiutare da un professionista.
