inverter senza trasformatore
  • Autore discussione Autore discussione maufv
maufv
Per un impianto FV di 3 kWp (edificio residenziale) è meglio usare usare un inverter con trasformatore o senza?
La norma CEI 82-25 permette di usare un inverter senza trasformatore con protezione per questo tipo di impianto ?
Senza trasformatore si può usare ma attenzione; anche se non imposto dalla normativa sarebbe consigliabile proteggere l'impianto con un interruttore differenziale tipo B, al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Il problema è che si trovano solo da tetrapolari (si può usare comunque) e costano un sacco di soldi.
Tra l'altro prima di comprarlo leggete le istruzioni del vs inverter, solitamente la Idn non deve essere minore di 300mA per evitare scatti intempestivi
Ho visto che SMA, nelle versioni TL, inizia ad installarli a bordo macchina.
www.futureenergy.it
