inverter sma: upv alta!!
heathcliff
Active member
Ciao a tutti!
Venerdi il mio inverter ha registrato una anomalia.
Il sul quadro indicava "UPV ALTA SCONNETTERE".
L'installatore ha ripristinato il tutto in pochi minuti.
Ma a cosa è dovuto tale blocco??
Sul manuale dice che l'inverter si può danneggiare in modo irreparabile...ciao a tutti
N.B. Si tratta di inverter sma 3300 sb
Vedo in firma che hai una singola stringa da ben 14 pannelli poli....prova un po' a sommare le tensioni dei 14 pannelli a vuoto/carico e controlla la tensione massima in ingresso accettata dell'inverter....
un pannello da 210w ha una Voc STD di circa 36V x 14 pannelli = 504V su 500V massimi del 3300 chi ha progettato pensava che fossi in Africa ? :)
Quoto spider61....ma chi (e come) ti ha fatto i conteggi? In effetti adesso è un bel problema...dovresti cambiare inverter con uno che regga di più in tensione, visto che non puoi più modificare i pannelli nel loro numero e potenza...
Fallo notare al tuo installatore...gentilmente.... :)
ricordo spesso agli installatori che in caso di V alta e danneggiamento inverter, garanzia non valida, essendo imperizia progettuale e non problema inverter.
danni seri attenzione
Quindi : questo e' il classico caso che i danni li paga sia il progettista che l'installatore , cattivo progetto non verificato da chi l'ha montato,.
io penso che debba pagare solo il progettista.
all'installatore è richiesto il rispetto del progetto e delle norme e regole etc. non il controllo del progetto.
A parte che in prima battuta paga chi fa fattura al cliente, che poi chiedere rivalsa nei confronti di ...
Ho letto nel manuale dell'inverter SMA 3300 sb:
Se la tensione CC è superiore alla tensione di ingresso
massima, verificare il dimensionamento dell'impianto o
contattare l'installatore del generatore FV.
Tra l'altro perche' ti ha installato un inverter di potenza nominale 3300 W con trasformatore quindi meno efficiente ?
Da un paio di calcoli la configurazione con due stringhe non sembra consigliabile, bassa tensione.
Cambiarlo con il 3000 TL ti darebbe diversi vantaggi:
Tensione massima ammessa piu' alta (550 V, secondo me potrebbe essere accettabile, dipende anche da dove e' l'impianto), efficienza superiore.
ciao a tutti!!!
Grazie delle dritte.
Fortunatamente l'installatore deve ancora avere il 20 %, quindi posso ancora essere ascoltato!!
Che inverter dovrei chiedere??\
scusate l'ignoranza......
Da quello che sto apprendendo questo è un problema che si dovrebbe verificare a temperature molto basse, infatti venerdi ha fatto molto freddo. Sbaglio?
Dato che l'inverter è in un sottotetto che sto riparando (attualmente l'inverter subisce temperature come fosse all'esterno), a fine lavori l'inverter sarà piu protetto dal freddo. Basterà oppure meglio sostituire?
Fattelo sostituire come ti ha detto Toninon, la T bassa incide sui pannelli, non sull'inverter che invece soffre la T alta per eventuale derating.
Sarebbe lo stesso al limite , non avendo il modello esatto del pannello , 504V sono Voc a STD se vai a -10 superi gia' i 550V Matera non ho idea di che altezza sia , ma immagino in questi giorni abbia nevicato o no ?
Sono d'accordo che occorre il modello esatto del modulo.
Pero' a 0° credo siamo ancora entro i 550 V e sono gia' 25° in meno. fare il calcolo con le celle a -10° mi sembra assurdo dalle nostre parti, a meno che si parli di alta montagna.
Che vuol dire dalle ns. parti ?
Dalle ns. parti italiane si puo' andare da -30 a 5 come minima......
A Matera immagino che in questi giorni sia nevicato, con T sotto zero , ma questo ce lo deve dire Heatcliff.....
Che poi , opinione personale che ho riportato altre volte , le tre condizioni minima di progetto, mancanza rete e irraggiamento STD abbiano probabilita' vicina a 0 e' un altro conto...
Ma nel caso esposto , sembrerebbe che l'impianto vada a 500V in funzionamento normale non a Voc , quindi condizione particolare......
Appunto avevo parlato di alta montagna.
Se gia' a 25 °C sei oltre 500 V e' un conto, esserci a 25° in meno e' tutta un'altra cosa.
Questo, con riserva di conoscere il dettaglio dei moduli, non credo sia possibile. Magari puo' essere stata una disconnessione temporanea ma il circuito DC deve essersi aperto.
Se i moduli sono questi: http://www.seaenergy.eu/moduli/SHARP/3001603.pdf, la Vmp e' 28.8 V, x14 => 403 V, restano 100 V per arrivare al limite, /14 => 7.14 V, divisi per il coefficiente di temperatura = -0.130 V => 55°. Cioe' celle a -30°.
Bisogna per forza ipotizzare che l'impianto fosse o isolato o molto prossimo a quella situazione.
Il pannello è sharp nd 210 EF1!!
Voc 36,4 quindi 36,4 x 14 = 509,6...
A livello di temperatura quest'anno abbiamo raggiunto -1 gradi due volte, e solo di notte. Di giorno la minima sarà stata di 1 o 2 gradi.
Provero a farmelo cambiare ma credo che l'installatore cercherà di
smontare le mie (vostre) tesi....
cioè a lui sembrarà una tesi e non calcoli matematici.
Ma è vero vhe l'inverter con trasforatore rende meno??
Accetto altri consigli inverter
ciao toninon
Mi sono accorto adesso che avevi capito quale fosse il pannello...
Il voc che tu prendi in considerazione è 28,8 mentre spider aveva preso in considerazione 36. Qual'è quello giusto?
cosa intendevi per impianto isolato o situazione simile?
Consigli ancora di cambiare l'inverter?
ciao e grazie ancora
Alta montagna ? gli 0 ma anche i -10° si possono raggiungere in tanti posti e questo inverno e' successo , Matera e' 400mt , la Voc che adesso ci scrive heat e' 509,6V , se sei fuori Voc gia' a 25° io questo impianto lo chiamo 'fatto a caxxo' e ci sono gli estremi per il cambio dell'inverter o denuncia a l'ordine (progettista) o installatore.....
Quello per il progetto sulla Voc minima a temperatura di progetto e' il 36,4V a cui va aggiunto il cofficiente di temperatura...
aggiungo : ammesso che Matera non abbia una minima esterna di +10 d'inverno .....
@heathcliff
Ecco i riferimenti dei due trasformatori:
SUNNY BOY 3300 / 3800.SMA Solar Technology AG
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL.SMA Solar Technology AG
Come vedi c'e' un 1 % di rendimento di differenza, puo' sembrare poco ma nell'arco della vita dell'impianto e' roba :)
Riguardo la Voc, anch'io ho verificato con la Voc (la tensione che il modulo raggiunge quando e' isolato) di 36.4 che l'inverter e' fuori, poi ho fatto la verifica con la Vmp di 28.8, che e' la tensione che l'impianto ha quando e' al punto di massima produzione, per verificare che fosse nei margini di lavoro previsto dall'inverter.
In sostanza il tuo inverter puo' ricevere piu' di 500 V quando l'impianto e' fermo, magari perche' non c'e' tensione di rete. Invece quando lavora a regime la cosa sembra praticamente impossibile, a meno che ci siano dei transitori a corrente nulla, che non mi sento di escludere. Pero' la sostanza non cambia, cosi' non va' bene.
Io continuo a suggerire lo SMA 3000 TL.
Il tuo installatore puo' dire quello che vuole ma qui c'e' un errore di progetto evidente che ha gia' cominciato a manifestare le sue conseguenze.
Tra l'altro, spiace dirlo, ma per prudenza dovresti staccare l'impianto perche' e' fuori dalle condizioni di lavoro ammesse.
PS
Vedo solo ora la risposta di spider, mi sembra piu' o meno siamo d'accordo :)
tensione a circuito aperto Voc 36,4 quindi 509.6
tensione alla potenza massima Vpm 28,8 quindi 403,2
non so quale sia da prendere in considerazione.....
help help me
