Inverter SolarEdge 6000HD: meglio 1 stringa o 2 stringhe
EffeDi62
30 Luglio 2023
giusto ieri hanno terminato l'installazione di 2 impianti fotovoltaici con inverter SolarEdge, ottimizzatori e pannelli Qcell da 455Wp.
Dovevano essere 2 impianti gemelli ma, per un errore dell'installatore che non ha verificato lo schema elettrico duranti i lavori, il primo è stato installato con una configurazione di 2 stringhe da 7+7 pannelli. Il secondo, invece, con una sola stringa da 14 pannelli.
Da quello che ho capito, il fatto di avere gli ottimizzatori non dovrebbe comportare differenze di rendimento.
Tuttavia, durante il test di avviamento del primo impianto, con una produzione di circa 5,4Kw, il tecnico ha misurato una tensione in cc in arrivo dai pannelli di 340 Vcc su ogni ogni stringa.
La stessa verifica sul secondo impianto non ho potuto farla con le medesime condizioni (la giornata era meno soleggiata e la produzione si aggirava sui 4Kw) e in questo caso la tensione misurata sull'unica stringa era di 420Vcc.
Ora il mio dubbio è il seguente: nelle stesse condizioni della prima giornata sulla configurazione ad una sola stringa mi aspetto di avere una tensione di 680Vcc (essendo i 14 pannelli tutti in serie).
Leggendo le specifiche dell'inverter (SolarEdge 6000HD) leggo che il "Maximum input voltage = 480 Vdc". Nella configurazione a 2 stringhe direi che è pienamente soddisfatto, Nella configurazione a 1 stringa potrebbe non esserlo!
Mi sto facendo troppe fisime oppure c'è un problema? Sbaglio qualche cosa nei miei ragionamenti?
Lo schema elettrico del primo impianto descrive 1 stringa ma in realtà è realizzato a 2 stringhe, devo farmelo aggiornare?
Infine una domanda sugli ottimizzatori: invece di fissarli ai pannelli sono stati lasciato sotto gli stessi, appoggiati alle tegole: potrebbe essere un problema (sono maggiormente a contatto dell'acqua quando piove) oppure posso dormire sonni tranquilli?
Visto che non ho ancora dato il saldo per il lavoro vorrei capire quale delle 2 installazioni è corretta!
Grazie mille in anticipo per il vostro tempo!
Solaredge consiglia ove possibile di fare una stringa sola poi comunque se sono certidficati Solaredge dovrebbero averti preventivamente fornito il progetto fatto con Designer di solaredge (che la casa madre accetta per la garanzia in caso di diatribe) dove è riportato come fare le stringhe , che ottimizzatori inserire a fronte dei pannelli messi , la produzione stimata e l'eventuale taglio per posizione o clipping (fa tutto in automatico). Detto questo gli inverter SolarEdge prevedono una tensione di stringa fissa. Per rendere possibile ciò, SolarEdge prescrive un numero minimo di ottimizzatori per stringa.
Inverter monofase tensione di stringa 380 V ottimizzatori 60V: 8 ottimizzatori 85V: 6
Inverter trifase tensione di stringa 750 V ottimizzatori 60V: 16 ottimizzatori 85V: 14
Dipende da che ottimizzatori ti hanno messo sulle stringhe da 7
Avere 2 stringhe era dovuto al fatto che l'installatore non ha rispettato lo schema elettrico ma ha lavorato in base al materiale che gli avevano preparato, che era quello per una configurazione a 2 stringhe.
Per i successivi impianti gemelli il materiale era per una stringa sola (scaricatori a massa, fusibili, ecc) e da qui il dubbio.
Poi alla fine mi sono convinto che la configurazione giusta era a 1 stringa perchè ho visto le configurazioni logiche di un bel po' di impianti SolarEdge accessibili come demo e tutti erano ad 1 stringa.
Quindi hanno modificato il mio configurandolo come gli altri.
In ogni caso grazie!
Dimenticavo: gli ottimizzatori (da schema elettrico) sono i P485. Sull'ottimizzatore non sono riuscito a verificarlo, quindidevo andare in fiducia.
Fatti dare tutti i diritti quando creeranno il tuo account sul portale cosi' potrai monitorare in autonomia gli impianti (errori compresi) , configurarli per eventuali problemi di sovratensione etc e vedere lo stato o fare i grafici dei singoli ottimizzatori/pannelli . Occhio che normalmente creano un utente standar che non puo' fare/vedere quasi nulla . Cosi' puoi vedere anche il tipo di ottimizzatori montato otti485.jpg
L'ho giusto chiesto questa mattina!!! Vi farò sapere se mi hanno configurato l'utente correttamente!!!
mi hanno attivato l'utenza per il monitoraggio con privilegi FULL_ACCESS (è quella corretta o ce ne sono a privilegi più alti? Dall'app ho una voce per collegarmi all'inverter ma non vedo tutte le funzioni che aveva a disposizione l'installatore quando mi ha attivato l'impianto!)
Tuttavia non ho trovato dove verificare le componenti dell'impianto.
@LLL sai indicarmi da dove hai preso l'immagine che hai pubblicato?
Grazie mille
Grazie mille
L'immagine l'ho presa dal monitoraggio via web , non da app. Se ti hanno dato tutti i diritti (uno dei primi 2) AccountUser.jpg puoi vedere sia i grafici , eventuali allarmi ed eventualmente fare test di diagnostica
Grazie!
Vedo tutti i tab che sono indicati in figura per il ruolo "Manager".
L'unica cosa è sotto il tab Admin sono disponibili "poche funzionalità": "Dettagli sito " (poco caricare la foto), "Accesso agli impianti" (posso impostare l'accesso pubblico e la chiave per le API), e "Rendita" (impostazione del costo della corrente).
E' giusto così?
Grazie!
E' giusto così?
Non so cosa stai cercando . Se vuoi informazioni sull'inverter vai sul layout , tasto dx del mouse sull'inverter e hai tutte le info. Se vai sui singoli pannelli, tasto dx e puoi fare i vari grafici. Quello che ho io sotto "Ammin" è questo Ammi.jpg
Come temevo...
Io, sotto Admin, vedo solo i primi 3 tab.
Ma anche le icone per le categorie di funzioni disponibili (a livello di Admin, per intenderci) sono diverse,
Mi sarebbe piaciuto poter vedere tutte le funzionalità che l'installatore aveva a disposizione con l'app per il SetUp dell'impianto. Immagine.png
    36.2 KB · Visualizzazioni: 0
