Inverter Solaredge guasto
GLB
3 Settembre 2015
Ci siamo, a tre anni soltanto dall'entrata in funzione dell'impianto l'inverter Solaredge SE5000H è fermo da alcuni giorni: non produce potenza ed è bloccato con spia di Fault rossa accesa e Errore HW codice 18xB7. Accendendo e spegnendo per fare dei tentativi, una volta ha dato anche per un po' l'errore software 18x3B ma in genere si blocca con il 18xB7, un codice che non è riportato nel manuale dell'inverter e che consultando alcuni forums in rete potrebbe dipendere da un guasto di un condensatore della parte AC. Per il resto l'inverter funziona correttamente e si connette anche in rete, pare un guasto imputabile alla parte di produzione di potenza, sempre che non sia colpa dei pannelli e/o degli ottimizzatori a monte.
Adesso tremo all'idea di cosa possa venire a costare la riparazione. L'installatore ci mette il suo tempo e non è ancora venuto a vedere, dice che attiverà una richiesta a Solaredge. L'inverter in teoria è garantito da Solaredge per molti anni, ma sicuro diranno che è colpa di qualcosa non coperto da garanzia, l'installatore non è neanche chiaro che tipo di garanzia abbia, di sicuro mi immagino che voglia dei soldi per venire in loco, smontare l'inverter e mandarlo alla Solaredge.
Al momento sono tra il disperato e l'arrabbiato, l'impianto era andato bene fino al guasto, ottima produzione, rendimento buono. E' un impianto con pannelli Sunpower quindi costato non poco e ammortizzabile in vari anni. Facendo il caso peggiore, se mi tocca tirare fuori molti soldi (spero che non mi venga detto di comprare a mie spese un inverter nuovo), ragionando di pancia il nervosismo è tanto da farmi pensare di dismettere tutto e salutare il fotovoltaico! Dov'è il guadagno, se dopo tre anni devo buttare fuori mille o duemila euro ancora una volta? Quanta energia avrei potuto pagare con i soldi dell'investimento iniziale più quelli della riparazione? E se mi ricapita tra altri tre anni?
Prima di tirar fuori il fazzoletto, hai provato a contattare la solaredge italia? Sono molto gentili e rapidi nel rispondermi.
https://www.solaredge.com/it/service/support
fatti gia' una foto con i seriali dell'inverter.
Ieri pomeriggio ho bypassato l'installatore e ho telefonato direttamente all'assistenza tecnica italiana SolarEdge. Ho detto di essere un proprietario di impianto e di avere un inverter SE5000H guasto con il codice 18x3B, chiedendo se sapevano di cosa si trattasse, visto che è un codice non a manuale. L'operatore, gentilissimo, mi ha subito detto che è un errore grave, che l'inverter deve essere sostituito e non lo ripareranno, il tutto riconosciuto in garanzia. La garanzia SolarEdge di base è di dodici anni. Fornendo il serial number dell'inverter si è capito che l'installatore ha già aperto il ticket e che SolarEdge sta preparando la spedizione dell'inverter nuovo, che arriverà a breve.
Io ho cominciato ad usare la modalità modbus per ricavare i dati dall'inverter e l'assistenza e' stata gentilissima. Hanno anche fatto un aggiornamento del firmware da remoto ed ogni tanto mi chiedevano di mandare un file con tutti i dati che riusciamo ad ottenere.
Sono contento che la cosa sia sistemata. Su un forum americano ho letto che quell'errore e' dovuto ad un condensatore installato nel 2017-2018 e che poi hanno cambiato fornitore (oltre che ha sostituire gli inverter :-) )
Sì, ho letto anche io il discorso del condensatore problematico. Assistenza Solaredge gentilissima anche nel mio caso. Ottimo il comportamento anche della ditta installatrice, che ha tempestivamente aperto la pratica.
Piccolo aggiornamento: l'inverter è arrivato presso l'installatore, che però non ha tempo di venire a fare il lavoro e quindi ormai ci avviciniamo al mese di fermo produzione. L'inverter in sostituzione è completamente gratuito però l'intervento dell'installatore (lo stesso che ha realizzato l'impianto) è a pagamento e sono circa duecento € includendo anche l'IVA.
stesso problema tuo...me ne son accorto stamani...
consigli comunque di passare per l'installatore giusto?
anche perchè qualcuno deve pure montarlo poi, quindi passerei direttamente da loro...
sarebbe meglio anche perche' bisogna segnalare il codice dell'inverter al GSE
Cioè...il pezzo è garantito ma la manodopera no? e che garanzia è questa?
Mi pare strana come cosa...
In molti contesti i pezzi di ricambio sono garantiti ma la manodopera no, salvo diversi accordi. L'installatore installa degli elementi d'impianto, ma fornisce la garanzia sull'installazione non sugli elementi, per cui se si rompe un elemento il suo lavoro per ripristinarlo deve essere pagato.
Agosto 2021, inverter in firma guasto dopo 5 anni; chiamato Solaredge (chi me lo ha installato e’ fallito), sostituito con il nuovo modelle HD wave (presumo usato) ha impiegato 1 mese ad arrivare , ma
0 spese anche di installazione! E ovviamente capita nei periodi di massima produzione! Persi 1200 kw almeno ..
In teoria dovresti rivolgerti al tuo installatore. In alternativa chiamo SolarEdge che eventualmente manderà il pezzo al tuo installatore o a qualcuno vicino a te.
Si prima chiamerò l installatore poi eventualmente la solaredge vorrei sapere se GLB in quanto tempo hanno risolto il problema
Cmq dopo solo 5 anni dall installazione ho avuto un sacco di problemi nonostante avessi scelto il top molt
Praticamente tra i tempi biblici per la messa in esercizio ca.8 mesi,batteria bloccata per un anno poi sostituita ,adesso ancora fermo chissà per quanto per questo errore 18xb7 direi che l investimento è stato un disastro,altro che energia alternativa nonostante ho chiesto di installare il meglio, solo arrabbiature e bollette enel da pagare, ma va la va
