Inverter Sotto-dimensionato????
Per Furio,
non ti preoccupare, il froniusig30 va bene anche se leggermente sottodimensionato, dipende anche dalle caratteristiche tecniche dei pannelli che hai montato.
Inoltre non può succedere nulla di pericoloso.
Ti consiglio di monitorizzare la produzione giornaliera e se non hai riscontri chiama il tuo installatore.
... il froniusig30 va bene anche se leggermente sottodimensionato, dipende anche dalle caratteristiche tecniche dei pannelli che hai montato.
Scusami ma non capisco i fondamenti tecnici sui quali fali le precedenti affrmazioni : potresti spiegarli ?
Grazie da Recoplan
anch'io ho dei piccoli problemi con l'inverter ,anche se è dimensionato in modo giusto 50 kw nominali 40 , nelle giornate terse ventilate irraggiamento solare massimo i pannelli mi producono 51,7 - 52 kw e l'invberter comincia a puzzare , quando la potenza ai pannelli scende sotto i 48 kw, l'inverter si deodora.Cmq l'anno scorso si sono bruciate le conduttanze, secondo me quelle sono scarse . e penso che se a marzo me la sono cavata in una giornata tipo di fine settembre ritorneremo allo stesso problema .
Scusa non capisco coso sono le "conduttanze" vorrai forse dire induttanze ?
ti prego raccontami marca e modello dell'inverter , quanto sei stato fermo ? quanto ti è costata la riparazione?
Il fatto che l'inverter puzzi ... non è un buon segnale , ti conseglierei un ventilatore aggiuntivo esterno
Ciao da Recoplan
salve, se posso, mi accodo anche io in discussione e volevo un Vs. parere,:
campo fv. da 49,14 kw
composto da 234 pannelli Sanyo hp 210
InverterElet. Santerno Sunway 600 tg 53
pot. di picco = 53,1
pot. max uscita = 44,9
pot. nominale uscita = 40,8
Al massimo raggiungo 42,5 kw di picco sul display alle ore 13,00, per esempio oggi con bella giornata serena in Romagna, produzione 310 kwh totali,
Ma secondo me, l'inverter e' sottodimensionato, i pannelli Sanyo, nelle ore di punta spingono molto, e l'inverter frena la produzione (all'inverter ho cambiato la ventilazione,prima se la buttava addosso, aumentando di temperatura, ora la butta in esterno al vano alloggio ) voi che dite ?? sarebbe meglio un Inverter leggermente maggiore ???
Io ci avrei messo un Sunway TG61. Ne ho dimensionati 2 da 49,7 kW coi sanyo da 215 W e ho messo 2 TG 61. Uno (già in funzione) ha dato in uscita 50,3 kW!! Però c'è da dire che faceva fresco e poi che sono in prov. di Bari. Comunque normalmente (anche quando fa caldo) in uscita ci sono in media sempre 44-47 kW.
Caro Ricjet, e' quello che sospettavo, che il Sunway tg53 e' piccolo. Secondo te, in media in un anno quanto posso perdere in kwh ??? :preoccupato: Per capire se vale la pena modificarlo. saluti
Beh è difficile dirlo esattamente. E' una perdita che si verificherebbe più o meno tra Aprile e Settembre. E poi non dimenticare che sei al nord quindi la perdita è meno evidente rispetto allo stesso impianto installato al sud.
Quello che ti posso dire è che la differenza è di circa 2000 € in più per il TG61 rispetto al TG53.
Il TG53 ha una potenza nominale di uscita di 40,8 kW ed una max di 44,9 kW.
Ma fammi capire, come sono composte le stringhe? Da ciò che dici sembrerebbero 26 stringhe da 9 moduli in serie per ogni stringa giusto?
Non corri il rischio che a 70°C la tensione delle stringhe scenda sotto la minima soglia di tensione dell'inverter? dai calcoli sembrerebbe di si....
E poi (sempre che sia dimensionato come ho ipotizzato) la corrente in ingresso al convertitore sarebbe superiore alla corrente nominale in ingresso accettata dall'inverter (132A contro 121A).
Non era meglio fare 21 stringhe da 11 pannelli? = 231 moduli per 48,51 kW?
Secondo me più che essere sottodimensionato è organizzato un pò maluccio. Che ne pensi/ate ?
le stringhe sono 18 da 13 moduli ognuna.
altri dati, non me ne intendo molto.
per recoplan .
siccome non sono un elettrotecnico penso di aver capito male e le "conduttanze " siano le induttanze , cmq il mio inverter è un siac soleil 50 kw nom 40 kw , finora non ho speso nulla , il tempo di fermata totale è stato il giorno in cui è stata eseguito il cambio induttanze , l'inverter funzionava ugualmente ,ma avevo staccato tre stringhe su tredici per i 5-6 gg di attesa d'intervento . spero che non succeda + nulla anche se per altri 4 e rotti anni sono in garanzia .
La ventilazione ( filtrata) l'ho già potenziata l'inverter rimane in pressione con l'esterno ,infatti dopo quasi un anno di funzionamento l'interno è ancora lindo.
Fai conto che ho messo un termostato a bulbo sotto le induttanze dell''inverter e l'inconveniente è successo quando la temperatura era di soli 33 °C , mentre es oggi che c'erano 43°C non è successo nulla , il problema nasce solo quando i pannelli vanno in sovraproduzione con gionate fresche ventilate e ipersoleggiate .
Ciao alberto .
credo che il problema si risolvera quando i pannelli renderanno di meno .
...50 kw nom 40 kw , finora non ho speso nulla bene, il tempo di fermata totale è stato il giorno in cui è stata eseguito il cambio induttanze , l'inverter funzionava ugualmente ,ma avevo staccato tre stringhe su tredici per i 5-6 gg di attesa d'intervento Quindi hai perso una giornata di produzione + il 23% per 5-6 giorni .
...La ventilazione ( filtrata) l'ho già potenziata l'inverter rimane in pressione con l'esterno MOLTO BENE ,infatti dopo quasi un anno di funzionamento l'interno è ancora lindo.
Fai conto che ho messo un termostato a bulbo sotto le induttanze dell''inverter e l'inconveniente è successo quando la temperatura era di soli 33 °C , mentre es oggi che c'erano 43°C non è successo nulla , se il rafferdamento è dal basso verso l'alto , il termometro si mette SOPRA il componente (occhio ai corto circuiti !)
il problema nasce solo quando i pannelli vanno in sovraproduzione con gionate fresche ventilate e ipersoleggiate Vero .
...volevo un Vs. parere,: campo fv. da 49,14 kw composto da 234 pannelli Sanyo hp 210 InverterElet. Santerno Sunway 600 tg 53 pot. di picco = 53,1 pot. max uscita = 44,9 pot. nominale uscita = 40,8 per favore ci servirebe sapere tilt ed orientamento
Al massimo raggiungo 42,5 kw di picco sul display alcuni inverter NON sono precisi , leggi dl contatore Enel la potenza immessa alle ore 13,00, per esempio oggi con bella giornata serena in Romagna, produzione 310 kwh totali,
Ma secondo me, l'inverter e' sottodimensionato, i pannelli Sanyo, nelle ore di punta spingono molto, e l'inverter frena la produzione è possibile : bisogna valutare
Ho già espresso il mio parere sul dimensionamento degli inverter , se vi interssa lo trovate nei vecchi post .
Ciao da Recoplan
Allora riconsidero quello che ho detto sull'organizzazione delle stringhe. E' buona. Dai calcoli si evince un rischio dovuto solo al fatto che a -10°C e 1000 W/mq di irraggiamento (condizioni poco frequenti) la tensione a vuoto delle stringhe andrebbe oltre il limite max accettato dall'inverter.
Per quanto riguarda l'inverter stesso ti conviene continuare col TG53 (visto che ormai ce l'hai) magari controllando da ora fino a settembre la potenza in uscita. Se questa è costantemente al valore nominale di uscita allora l'inverter potrebbe essere sottodimensionato. Ma, ripeto, ad una prima analisi, ti consiglerei di sperimentare in questi mesi estivi il funzionamento dell'inverter, poi si vede.
Fw: recoplan
Fw: recoplan
Consigli di scaricare ad esempio i software di dimensionamento dai siti di sma-italia e fronius, provare a dimensionare con la stessa tipologia e numero di pannelli ma inverter di case differenti un impianto da 10 Kwp.
Noterete tutte le differenze del caso e avrete le risposte e le motivazioni delle mie precedenti osservazioni sul dimensionamento.
Penso che sul fatto che non succeda nulla di grave sipossa essere daccordo no?
Bye
Consigli di scaricare ad esempio i software di dimensionamento dai siti di sma-italia e fronius, ....
....Penso che sul fatto che non succeda nulla di grave sipossa essere daccordo no?
Stai scerzando ?:D
Spero proprio di si : tra i Progettisti è risaputo , ed io lo ho già scritto varie volte :
I varii configuraturatori sono solamente strumenti commerciali NON TECNICI per cui sono inaffidabili
https://www.energeticambiente.it/118835368-post5.html
Per me : perdite di produzione, rendimenti bassi , cottura di inverter sottodimensionati , norma CEI infrata e clienti arrabbiati SONO cose gravi .:spettacolo:
Questo non vuole dire che si debba sempre sovradimensionare , bisogna sempre valutare la situazione tramite strumenti affidabili .:rolleyes:
Scusate lo sfogo da Recoplan
Premesso che secondo me l'inverter è sottodimensionato, vorrei chiederti alcuni dati:
1) quando è entrato in esercizio l'impianto (nei primi mesi i Sanyo per via dell'amorfo che si deve stabilizzare producono molto di più).
2) Tilt a azimut dell'impianto.
Comunque, per quello che ho sentito in giro nel forum, dopo un paio di anni di leggero calo, la produzione dei Sanyo dovrebbe assestarsi, quindi se non "cuoci" prima l'inverter, dopo dovrebbe avere meno problemi.
P.S.: sicuramente la stessa domanda l'avrai fatta a chi ti ha installato l'impianto: cosa ti ha risposto?
carest
per recoplan grazie per i giudizi, faccio notare che l'aria di raffreddamento va dall'alto verso il basso e che il bulbo del termostato è situato sotto ( ma subito all'esterno) dell'inverter, per cui non c'è nessun contatto di corto. ciao
carest
ciao Carest.
Impianto entrato in esercizio il 24 Luglio 2007(proprio oggi ha passato i 50.000 kw totali di produzione). tilt a sestante su 4/5 posizioni stagionali. azimut (mezzogiorno, non so il grado esatto)
l'installatore, dice mah.. non so..., doveva andare bene il tg 53...., anche il costruttore lo consigliava (Elettronica Santerno) ma non se ne parla di cambiarlo, al massimo dovrei inviare l'inverter alla E. Santerno, stare fermo una settimana, pagare €. 2.000 per il potenziamento dell'inverter.. ora vedo..... sempre cosi, si devono fare le esperienze sulla pelle altrui....
luciano
Scusa 2bkk, ma in Italia siamo in paese civile con regole, leggi, giudici di pace. Tu hai speso decine di migliaia di euro o hai pagato con i soldi del Monopoli? Hai o dovresti avere in mano una serie di documenti (tra cui un foglio di collaudo firmato da un professionista iscritto ad un albo). L' installatore non è il responsabile del progetto ! C'è un progettista. Fagli il culo! O il progettista è socio di quell' ing in Val Susa che firma solo e non sa nemmeno se gli impianti sono stati fatti. Però costa poco!
Per 2bkk
Una curiosità, non hai le curve di potenza memorizzate nel datalogger da far analizzare al progettista, se queste vengono troncate alle loro estremità è evidente che l'inverter è sottodimensionato. Ma quante volte vengono troncate, e presumibilmente per quali valori di potenza?
Ricordo di aver avuto un problema con il mio inseguitore solare, un ora dopo aver spedito le curve di produzione al costruttore dell'inseguitore, questo mi ha chiamato dicendomi
"Il sensore che doveva stare ad est è al posto di quello che doveva stare ad ovest"
Ho invertito i due sensori è tutto si è messo a funzionare in modo corretto.
In genere è gente esperta e ne ha viste di tutti i colori, se il progettista non è in grado di aiutarti rivolgiti al costruttore dell’nverter.
ciao a tutti
nella scheda tecnica dicono che la potenza max in uscita è di 44,9kW...tu non sei mai arrivato a quella potenza?
secondo me, se non sei mai arrivato a quella potenza, vuol dire che se ne metti uno di più potente, non andrai oltre ai 42,5kW...adesso...forse a giugno luglio sì!!!
ciao ciao
