Inverter Trifase e accumulo per utilizzo anche come UPS
principino1984
17 Dicembre 2016
sto progettando il mio impianto fv di casa e sono arrivato al punto di capire che le batterie mi dovrebbero servire anche da "backup" immediato - stile UPS anzichè solo per l'autoconsumo, in modo da rendermi anche indipendente da eventuali malfunzionamenti della rete nazionale.
Detto questo, ho un tetto a tre falde che mi permette di installare fino a 21 pannelli (circa) e dovrei riuscire a mettere su circa 9kwp di impianto. Ho poi un ulteriore tettoia che potrei usare in futuro per ulteriori sviluppi. Proprio per questo pensavo di cercare un inverter 10KW.
Leggendo un po' qualche specifica tecnica sono arrivato ad un prodotto molto interessante della Huaweii, il SUN2000-10K-MAP0 che abbinato alla SmartGuard-63A-AUT0 e alle sue batterie LUNA2000-S1 mi permetterebbe proprio di fare quello che mi serve.
C'è una grande difficoltà ora a trovare questi componenti, quindi volevo capire se qualcuno di voi ha qualche esperienza a riguardo con altre marche. Cercando a giro trovo oggetti come il Fronius che però se non erro ha la funzione solo per una fase e per determinati carichi.
Grazie a tutti in anticipo
Marco
Ciao, ho un impianto dimensionato in maniera molto simile (8,4 kWp aumentabili a circa 14 kWp, inverter trifase 10 kW, accumulo 12,8 kWh) e non sto avendo problemi con inverter Sungrow SH10RT-20 e sua batteria SBR128. Cinese, ma certificato (come Huaweii). Ho tutta la casa collegata sull'uscita di back-up, che regge tutti i 10 kW (3,3 per fase) e ha un tempo di commutazione di 20 ms (il PC fisso ha comunque bisogno di un piccolo UPS per sopravvivere a quei 20ms).
grazie ... interessante soluzione. Vedo di studiarmi la scheda tecnica ed il manuale di questo inverter allora. Ma se vado su inverter "cinesi" (che poi son tutti cinesi, forse giusto Fronius o qualcosa di similare ancora ha produzione in "europa"), posso usare batterie DYI?
Marco
Un inverter trifase con batteria a bassa tensione per cui riesci a trovare un bel po di opzioni è il deye credo unico trifase con batteria a bassa tensione .. attenzione in trifase di non superare gli 11,2 kw di inverter altrimenti devi mettere interfaccia rete e va collaudata spesso con relativo costo .. diciamo che il deye e piu da smanettoni nel senso che puoi implementare molte opzioni e con le batterie a bassa tensione hai certificate cei-021 e non con un ventaglio di prezzi molto elevato in piu il deye ha presa gen dove volendo ci colleghi un po di tutto compreso un altro inverter per caricare le batterie .. e mi fermo qui non entro nel merito di normative ma solo di aspetti tecnici
Si, quello dell'interfaccia di rete lo so e vorrei evitarlo a tutti i costi, infatti per ora sto limitando al massimo a 22 pannelli che dovrei stare sui 9.5kwp. Il Deye ha anche ingresso GEN? Quindi in teoria potrei attaccarlo anche ad un generatore termico per eventuale emergenza? Ho visto che ce ne sono parecchi di modelli trifase, c'è qualche "serie" più consigliata di altre per caso?
Il discorso batterie a bassa tensione onestamente mi interessa per la possibilità di espansione molto più economica.
Grazie dei consigli.
il deye trifase dovrebbe essere uscita la nuova serie , sulla presa gen puoi collegare altri inverter o un generatore o un microinverter con alcuni microinverter quando ha le batterie cariche alza la frequenza e si spengono , invece con gli inverter normali quando hanno caricato le batterie hanno soddisfatto carichi di casa la corrente che producono viene immessa ma col CT riesci a gestire l'immissione nel senso che se immette inverter collegato alla gen e hai messo un limite il deye limita la sua produzione , per le batterie si hai molta scelta sulla bassa tensione e comunica via can con i maggior bms presenti sul mercato seplos e jk per esempio .. inoltre su ogni singola fase puoi prelevare in monofase con parecchio sbilanciamento per saperne di piu ti conviene andare sul canale youtube di FreeEnergyWild c'è il link al canale telegram dove si parla di deye e ce gente che ha il trifase e puoi chiedere info, comunque la serie LP dovrebbe essere batterie a bassa tensione la serie HP dovrebbe essere quella con batterie ad alta tensione, se metti inverter l 10 kw coi pannelli puoi mettere quello che vuoi fa testo inverter
Ho trovato interessante quel canale, l'ho iniziato a seguire da qualche giorno dopo aver fatto un po' di ricerche qui sul forum. La casa è molto bilanciata in quanto l'impianto l'ho fatto io come progetto e ho cercato di equilibrare il più possibile. Inoltre l'idea di mettere la pompa di calore trifase mi permette di mantenere ancora bilanciato il tutto. Avere un impianto trifase sbilanciato mi pare un'assurdità :D
bene ma non so che tipo di impianto hai come riscaldamento se radiatori radiante e una pdc trifase ha senso sopra i 14 kw ma con una 16kw ci scaldi un castello , normalmente gia una pdc panasonic da 9kw in monofase ci scaldi il mondo quasi , certo un impianto fotovoltaico monofase per norma non potresti superare i 6kw e in inverno sei tiratino ideale un 8kw ma non saresti a norma poi si sa che tutti si arrangiano c'è pure chi mette 6 kw poi ci aggiunge altro inverter parallelato da 6kw ma se vai in trifase sei a norma oltre i 6kw
ho radiatori sovradimensionati per poter garantire il riscaldamento di casa con t mandata a 35°. La mia necessità di riscaldamento è di 8kw per piano terra e 3kw per piano primo. Quindi sto valutando opzioni da 10/11kw di potenza (ma questo "aggiornamento di casa" avverrà tra un annetto mi sa). Comunque il problema non sussiste, di base ho fatto tutto l'impianto che mi permette con poche modifiche a quadro di ribilanciare tutto ... quindi se decidessi di mettere la pompa di calore monofase potrei gestire gli altri carichi facilmente.
siamo un po ot ma se vai a 35 gradi anche coi termosifoni calcola che la pdc avrebbe il picco per scaldare involucro e poi modulerebbe per rintegrare le dispersioni per cui non è che ti serve una potenza esagerata se la casa non è un colabrodo una 9kw potrebbe gia bastare esagerare una 12 kw poi adesso quelle nuove tengono la stessa potenza anche a -7 e oltre per cui non stai al freddo
Qualcuno di voi ha esperienza con il Solplanet Serie ASW H-T3, ho trovato un modello molto interessante: ASW10kH-T3 che ha 3 MPPT ... il "difetto" è che va con batterie ad alta tensione.
difetto ormai sono quasi tutti con batterie ad alta tensione e chiaro che per ora il mercato delle batterie a bassa tensione avendo piu scelta e molto competitivo come prezzo, nel momento che arriveranno con batterie universali ad alta tensione i prezzi si abbasseranno certo le batterie ad alta tensione non sono proprio da maneggiare con leggerezza proprio per l'alta tensione
Non riesco a trovare alcun articolo sul Solplanet, quindi lo scarterò... mentre ho trovato molto interessante il Solis S6-EH3P12K-H. Prezzo corretto (siamo sui 2k ivato), e ottime funzionalità..inoltre avrei ancora un quarto MPPT da tenermi buono per un eventuale espansione con un pergolo voltaico che vorrei fare più in là.
