Inverter voltronic max
DonSan86
22 Luglio 2020
Buongiorno gentilmente volevo sapere se qualcuno ha installato Inverter ibrido voltronic max da 8000w….volevo sapere come collegare i pannelli sui connettori in entrata posti sotto l Inverter è come collegare due batterie in parallelo della phylontech us5000 con i relativi switch dei pin…grazie mille tutti!
Se vai su youtube cerchi inverter voltronic trovi diversi video che fanno vedere i loro impianti e come li hanno realizzati
L'inverter ha 2 entrate x i pannelli di cioè 2 stringhe. Io ne ho una a sud e una ovest, per un totale di 6,72 kW/p. Con 8 batterie Pylontech da 3,55 kW in parallelo. Però trovo strano che tu faccia queste domande. Il manuale di istallazione, x inverter e batterie ( non ce l'hai?) specifica bene il tutto.
Buonasera scusami mi spiego meglio…praticamente io ho già installato un voltronic da 5kw però non ha connettori per collegare i pannelli ma una semplice morsettiera dove ho collegato positivo e negativo dei pannelli….siccome qui vedo 4 connettori volevo sapere come funziona per collegare ai connettori dell Inverter…. Porto due positivi e due negativi provenienti da due stringhe con cavo e poi come mi collego ai connettori dell Inverter?….grazie spero di essere stato più chiaro
Sicuramente, si possono connettere 2 stringhe indipendenti (sempre rispettando volts e Amper) esempio una stringa con 6 pannelli e un'altra da 8 o 9. La morsettiera sarà sicuramente di 2 positivi e 2 negativi. Ma, non hai le istruzioni dell'inverter?
