Inverter Zero CO2 small
lbstefano
Salve a tutti, mi stanno installando l'inverter Zero CO2 small con tre batterie da 2,4 kw Pylontech. In attesa che terminino l'installazione visto che è già collegato ho curiosato sul funzionamento. In fase di carica da priorità alla ricarica delle batterie piuttosto che all'autoconsumo mentre in scarica alimenta le utenze però immette in rete corrente fino al limite imposto ( se il limite di scarica e 20A e ne consumo 15 5 li immette in rete) ho provato a navigare nelle impostazioni ma a parte che non c'è una voce funzionamento automatico (e che il manuale dice che disabilitando tutte le varie funzioni di storage va in automatico..)non trovo nulla. Non penso che di default debba funzionare in questo modo o sbaglio?
Qualcuno ha esperienza su questo prodotto?
Si tutto ok nessun problema poi a fine installazione è andato tutto ok ho avuto solo un problema sul trasmettitore wifi cambiato in garanzia. Ormai sono quasi due anni e va bene Unica cosa che non ha il modulo per fare da backup in caso di mancanza di rete che costa parecchio. Ma da quanto ho capito è una cosa comune a quasi tutti gli inverter
comune direi no anzi ormai quasi tutti gli inverter ibridi hanno uscita backup integrata , oltre a quello citato c'è anche huawei che non ha uscita backup e va acquistato accessorio , per cui se serve meglio prenderlo gia integrato, ad esempio il deye oltre a uscita backup ha anche un ingresso gen che puo essere collegato al generatore a un altro inverter per caricare le batterie , lo stessa porta se usata in uscita puo alimentare carichi programmando quando produzione inverter supera una certa potenza
