inverter
...hai appena aperto qs. discussione https://www.energeticambiente.it/le.../14758657-modulo-accettazione-preventivo.html in cui dici che hai un installatore e che ti è arrivato il preventivo. quindi l'inverter dovrebbe essere bello che deciso...e adesso dici "sto montando" e chiedi che inverter scegliere?
Forse è meglio che chiarisci bene qual'è la situazione perchè l'impressione è che ci stai prendendo per i fondelli.
Se invece sei un privato come hai voluto far credere prima la risposta è la stessa che ti sei dato da solo nell'altra discussione: chiedi al tuo installatore visto che avrai firmato un contratto che prevedeva già i materiali.
l'inverter viene scelto e montato in fase di installazione, per quello ho formulato tale domanda quindi prima di parlare per niente e' meglio chiedere......
quindi hai firmato un contratto senza sapere che inverter ti avrebbero montato? compliments!
...le marche migliori sono Power One e SMA, per il modello saprà sicuramente il tuo installatore.
Allora, mi hanno appena comunicato l'inverter che mi monteranno (tenete presente che l'impianto e' installato su due falde del tetto, quindi e' come se fosse doppio anche per l'inverter) SIRIO EVO 6000.
Mi sapete dare info in merito? grazie.
Forse mi sbaglio, ma non mi sembra che i pannelli vengano da un canale ufficiale Sunpower. In tal caso sarebbero valide le ottime garanzie?
Non capisco cosa vuoi dire, il mio installatore e' ufficiale sunpower (anche perche' io ho contattato direttamente sunpower, e loro mi hanno indirizzato verso l'installatore), ma la mia domanda era sull'inverter, volevo appunto sapere se conoscevate marca e modello.
Ho scritto "forse".. fino a non molto tempo fa gli inverter Aros non erano tra quelli utilizzati da Sunpower, tutto qui. Davano principalmente (rimarchiati proprio Sunpower), SMA, Fronius e talvolta Elettronica Santerno. Comunque davvero ottimi pannelli
Per i pannelli siamo daccordo, mi sembrano i migliori in circolazione, ma per quanto riguarda l'inverter, cosa mi dici?
Sulla carta sembra avere ottime caratteristiche, anche se preferisco P.One o SMA. La cosa più importante tuttavia è che sia configurato correttamente. Comunque il doppio MPPT, come serve a te, non manca.
