Io sarei pronto
e.leo1
Salve a Tutti.Sono un nuovo iscritto.
Sono circa tre settimane che seguo il forum.Mi sono letto tutti i post che trattano della costruzione fai da te di un generatore eolico ad asse orizzontale.Ho letto (capito) e trascritto le esperienze di molti di Voi compreso i vari link e i documenti in pdf.
Ora potete immaginare che, con tante nozioni acquisite i breve tempo, mi si è creata una certa confusione in testa e quindi sento il bisogno di chiederVi alcune conferme per poter partire con un mio progetto.
STATORE:12 bobine con filo smaltato da 1,4mm 76 avvolgimenti,trifase collegamento a stella(2-7/4-9/6-11 ecc.).Queste le misure
Le tre fasi finali collegate a due ponti raddrizzatori 12A 800V.Il positivo e negativo ad un controllore di carico da questo al banco batterie collegate in serie quindi l'inverter sinusoidale per la 220
ROTORE:32 magneti permanenti al neodimio 180° N40 46/30/10 (16+16) su dischi di ferro da 300mm x 8mm.
PALE: 3 in PVC 20cm diametro 1mt lunghe 6mm spessore.
PALO: alto almeno 8 mt.
Sono gradite critiche e suggerimenti
GRAZIE................
I dischi da 300mm mi sembrano un pò ridotti. Io suggerirei un diametro tra 350 e 400 mm per far entrare tutto con comodo. Il diametro del filo da 1,4 mm va bene se si intendono tirare fuori 48 V. Per 24 V occorre usare almeno 2 mm. I raddrizzatori devono essere da 35 o da 50A.
Le pale sono sottodimensioante rispetto ai magneti. Si potrebbe arrivare da 1,5 a 2 metri ciascuna (attacco permettendo) e tirare fuori una potenza di 1000W.
La parte della pala imbullonata al disco centrale è la più sollecitata e pertanto deve essere sufficientemente robusta.... ma lo spessore di 6 mm mi sembra abbastanza consistente.
CITAZIONE (andy48 @ 7/4/2008, 22:35)
La parte della pala imbullonata al disco centrale è la più sollecitata e pertanto deve essere sufficientemente robusta.... ma lo spessore di 6 mm mi sembra abbastanza consistente.​
Tempo addietro avevo suggerito l'utilizzo di una controflangia in acciaio, allo scopo di rinforzare l'accoppiamento pale-mozzo e per distribuire meglio il carico sulla zona di accoppiamento delle pale.
Potrebbe essere realizzata in acciaio di spessore fra i 4 e i 6 millimetri, a seconda delle dimensioni delle pale.
Allego uno schizzo esemplificativo.
Il formato è jpg. Dovrebbe aprirsi senza problemi.
Download attachment
contropiastra_a_stella.zip ( Number of downloads: 30 )​
Salve a tutti..
Mi sono procurato i magneti però sono solo 24.Mi sono stati regalati da un vecchio amico di infanzia che vive in Germania a cui avevo accennato del progetto.Non so dove e quanto li abbia pagati ma li ho enormemente graditi.
Ora, non solo sto valutando l'ipotesi di non montare più l'alternatore su asse orizzontale ma su uno verticale tipo Savonius per una questione di messa in sicurezza ma Vi chiedo:avendo 24 magnieti compro gli altri 8 mancanti oppure:
1) Statore di 9 bobine e doppio rotore (12+12) magneti?
2) Statore di 12 bobine e singolo rotore da 24 magneti ?
Ce anche da rifare i calcoli per gli avvolgimenti delle bobine,dello spessore del filo e della grandezza dei dischi.
Mi potete aiutare???__________GRAZIE.
