Io-scooter: informazioni, ecc.
oggi sono stato da un concessionario io-scooter, sono intenzionato a prenderlo se avrò diritto all'incentivo. l'ho provato brevemente, ecco le mie impressioni:
scatto deciso da fermo (anche troppo), la potenza non è molta, ma arriva agevolmente a 55 km/h con il parabrezza montato.
mi hanno detto che lo scooter che ho provato, dopo 9000 km ha cambiato una delle 4 batterie, e che probabilmente presto anche le altre 3 andranno sostituite. l'autonomia è di 50 km dopo una ricarica di 2 ore.
la cosa stupefacente è che presto lo avrò in prova per 2-3 giorni, inaftti il concessionario non vende scooter elettrici prima di averli fatti provare, per evitare qualunque reclamo, quindi vi aggiornerò con dati più precisi.
ora ho una domanda, come funzionano gli incentivi? devo pagare il prezzo pieno e aspettare che avvenga l'accredito dei soldi dell'incentivo sul mio conto alcuni giorni dopo?
ciao a tutti.
Possiedo un AEC Eco-909 che come carrozzeria è uguale all'io-scooter, ma con un motore da 500 W. Quando l'ho comprato 3 anni fa ho pagato il prezzo al netto degli incentivi (comunali e regionali, se non erro).
Facci sapere se l'autonomia di 50 km è reale visto che avrai in prova lo scooter!
Ciao!
fialmente ho lo scooter in prova da sabato mattina.
comincio dicendo che ho camminato molto in questi giorni, mi era stato consigliato di ricaricarlo 2 ore dal concessioanrio, questa cosa mi ha portato a fare 5 km a passo d'uomo e qualche chilometro a piedi.
la cosa non si è più ripetuta perchè ho fatto caricare lo scooter fino alla luce verde del caricatore. il tempo di ricarica è di 3,5 ore.
ho percorso la strada per andare a lavoro 4 volte consecutive (andata-ritorno, andata-ritorno) senza soste per un totale di 46 km.
la strada è pressochè in pianura, le pendenze sono del 3-4% e la temperatura era compresa tra i 2 e i 9 gradi.
dopo aver fatto 138 km totali effettivi, lo scooter segna un percorso di 154 km.
la velocità massima raggiunta di tachimetro supera i 60km/h mentre quella effettiva si ferma a soli 45 km/h questa incongruenza così elevata fa lievitare l'autonomia a velocità massima a 48km, quando in realtà l'autonomia reale è di 35 km.
fatte queste considerazioni, posso dire che ho percorso i 46 km del mio tragitto alla velocità media di 32 km/h (effettivi) e alla velocità massima costante di 40 km/h (effettivi).
per quanto riguarda motore e centralina, sono regolati in modo da avere uno spunto da fermo ridotto rispetto ai modelli di italiainmoto, ma dai 35 km/h di tachimetro la spinta è sensibilmente superiore.
in conclusione questo scooter ha prestazioni paragonabili a un Ciao, non bisogna chiedere di più (e ai tempi nosti è abbastanza difficile), i 50 Km effettivi di autonomia sono raggiungibili solo in percorso extraurbano senza semafori nè stop a velocità moderata, in pianura e senza vento, insomma, non ci si può fare affidamento.
un'ultimo appunto per chi volesse prendere questo scoote, quando l'indicatore di carica, a velocità costante, scende a metà, si possono percorrere solo 10 km alla velocità di 40Km/h di tachimetro, anche questo indicatore è poco attendibile. tutte le volte che l'idicatore ragiunge la zona rossa il motore si spegne improvvisamente.
credo di aver detto tutto, ma se avete delle domande sarò lieto di rispondere. terrò lo scooter in prova fino a mercoledì sera.
Come immaginavo questo scooter non è nulla di nuovo rispetto ad EVT4000e ed al FAAM Roller. Non so quanto costi, ma io punterei su altro.
Ciao e grazie per le preziose informazioni!
Jac
Jac
è difficile avere dei sostanziali cambiamenti quando la tecnologia è la solita, motore 1.5KW e pile gel da 38 AH. il discorso prezzo è però molto interessante, in totale 700 euro. ci stà anche un aggionramento fai da te con le batterie al litio, o comunque di capacità superiore.
credo che per 700 euro il veicolo sia ottimo, anzi, il massimo che si possa chiedere.
sono stato informato oggi che esiste un modello IO-Scooter con motore da 2 KW.
esiste anche la possibilità dia vere batterie al litio. qualcuno ne sa qualcosa?
Per l'esattezza l'ultima versione (2008) dell'Io-scooter ha un motore da 2200 W. Per quanto riguarda le batterie, con sovrapprezzo è possibile avere quelle al litio (se non erro da 50 Ah, per un'autonomia 'teorica' fino a 120 km).
Giancarlo
Giancarlo
che tipo di batterie al litio sono?
LiFePO? LI-ion? o altre?
se le batterie sono da 50Ah, lo scooter con motore da 1500W dovrebbe fare circa 50 km effettivi senza problemi. cioè quello che serve a me!!
vi faccio sapere il prezzo della modifica litio.
piano piano arrivano tutte le risposte.
le batterie al litio non sono al litio!! almeno così dice il concessionario.
dice che le ha montate sul suo, le ha provate ma che non ha avuto il benchè minimo miglioramento. non sono entrato molto nello specifico con domande precise. credo che abbia cambiato le batterie senza mettere nessun circuito elettronico in aggiunta.
la mia conclusione è: per ora niente scooter elettrico. tenuto conto che oxygen (che era la riserva) non risponde alle mail.
beh 40 km non sono male col freddo.
senti ma mettere delle nimh?
700 euro con quanto di incentivi?
il produttore non dispone di altre batterie (a quanto sembra) quindi ci sono le pb-gel 38Ah.
il costo di listino è 2100€, lui ha uno stock e lo vende a 1800€. l'incentivo per la fascia A1 di milano è 1100€ quindi il totale è 700+50 per la targa.
chi è fuori dalla fascia (come me) paga 1800 euro
pensavo che a comprare 800 batterie nimh AA su internet si spendono 700 euro. 800 batt x 1.2V x 2.5Ah = 2400Wh, col peso di 21,6 kg.
comprarle direttamente da Varta costerebbe sicuramente meno.
batterie Nimh da 12V e 50Ah (della forma giusta per lo scooter) non le trovo su internet.
ma porca miseria per 700 euro me lo comprerei subito...
qui ne me vogliono rifilare uno a 1200 euro km0...
le batterie al pb-gel se stanno ferme per troppo tempo (un anno e mezzo) sono da buttare?
700 euro sono ok, anzi anche troppo poco, ma io non rientro nella fascia A1, quindi il prezzo è di 1800 per un mezzo che non fa al caso mio.
per rienatrare nei 700 euro dovrebbe comprarlo qualcuno che risiede nella zona giusta e rivendermelo dopo qualche mese. ma dico io, chi può non è intreressato e chi è interessato non ha vantaggi. gli ecoincentivi dovrebbero essere estesi a tutti i comuni. l'inquinamento è globale, non è che lo smog non esce da Milano e la CO2 arrivata a Novate diventa O2!!!!!
sì concordo 700 € troppo pochi, anche perchè tutti quelli incentivi li paghiamo noi cque.
dovrebbero fare una via di mezzo uguale in tutti i comuni.
solo non si sa che col dm 60/2002 che impone di non sforare i 50 um/m3 per PM10 per più di 35 gg (e sia milano che torino li sforano per 150 e fischia giorni l'anno) si dovrebbero pagare delle multe, dico dovrebbero perchè le Regioni giurano di fare investimenti per ridurre lo smog (quindi gli incentivi che pagano cque i cittadini e il road pricing che paghiamo cque noi...)
certo lo smog s'ha da ridursi
avete letto lo studio EuroLifeNet ?? tremendo...
RI-CHIEDO: delle batterie Pb-Gel ferme per un anno e mezzo sono morte?
ah no, tranqui, non era per te, era per i mods!!
vado e lo provo, se me lo fanno provare. solo temo che le batt siano andate!!
...sì concordo 700 € troppo pochi, anche perchè tutti quelli incentivi li paghiamo noi cque.
dovrebbero fare una via di mezzo uguale in tutti i comuni....
E no! Se sono contrubuti "locali" e non di Stato... di norma li esborsa solo chi "vive" (residente e/o attività) in quel Comune/Provicia/Regione...
Quindi ad esempio perchè io dovrei decidere/imporre a un Comune "portentoso" e/o in accordo con questa strategia di non fare più di tot... e nello stesso tempo ad un altro non "portentoso" e/o non in accordo... di "sborsare" comunque? (Per questa ultima situazione c'è appunto l'incetivo di livello via via superiore... provinciale, regionale, statale... europeo...)
Circa le bat posso dire che se sono a base Pb soffrono di una certa autoscarica.. e solfatazione.
Dipende quindi tutto anche dallo stato iniziale (principalmente di "vita"... e di carica) e dalle condizioni di stoccaggio (principalmente da temperatura, sue escursioni...)... ovviamente da marca & modello...
Come vedi le variabili sono molteplici..quindi l'unica cosa per me minimamente attendibile è un esame delle stesse....
km0 cioè 34 km dice per lo spostamento.
mantenuto sempre al chiuso.
esame delle stesse?? non basta provare lo scooter?
grazie, davide
(OT)
..rispondevo genericamente alla domanda:
..poi bisognerebbe definire (cosa s'intende) per ..."sono morte"
Esempio:
-una batteria che non presenta tensione?
-..o una che presenta tensione, ma inferiore a quella Vmin "da scarica"?
-... o una che presenta tensione non inferiore a Vmin, ma ricaricata non può mantenere poi una carica?
-....o una che la mantiene.. ma mostra una capacità inferiore al valore di targa (definire poi "quanto" inferiore... -20%?..-50%?)?
