irpem
gabser
salve a tutti,ho montato da circa un anno un pannello pressurizzato irpem,ora sono salito su tetto per dare una controllata e ho visto che nella parte bassa del boiler goccia,volevo chedervi e normale???????????? o e condensa che si forma, perche e anche verde come acqua stagnata.....,grazie in ancipoto per eventuali risposte o soluzioni (qualcuno parla di piccoli forellini)
iperm
iperm
sono salito sopra e ho fatto le foto
    338.9 KB · Visualizzazioni: 0
    422.1 KB · Visualizzazioni: 0
Sembra la semplice acqua uscita dalla valvola di sfiato pressione temperatura, quando evidentemente il boiler e' andato in sovraproduzione..... E' piu' presente vicino alla valvola?? in caso contrario sicuramente hai una perdita......... Fai delle foto dove si vede tutto il pannello......
iperm
iperm
ho allegato qualche altra foto dalla valvola di sovraproduzione forse una volta l ho sentito sbruffare da un anno,per quanto riguarga i tubi nel boiler il bullone interno l ho stretti tutti ,sembra come se non riesce a produrre vapore perche perde .............. boo
    571.6 KB · Visualizzazioni: 0
    670.1 KB · Visualizzazioni: 0
    799.2 KB · Visualizzazioni: 0
    464.8 KB · Visualizzazioni: 0
    713.3 KB · Visualizzazioni: 0
ho messo delle altre foto, no vicino la valvola non e presente,e a dire la verita l ho sentito sbruffare una sola volta
potrebbe essere dove gli heat pipes entrano nel serbatoio?
Eh si sembrano proprio in corrispondenza dei tubi................ io ho lo stesso pannello identico ma a me questo non succede.......perde sicuramente da li' e il colore verde e' dato molto probabilmente dal rame.......
Dico comunque e una perdita che non dovrebbe fare vero?
Cosa mi consigli di fare? Chiamare la irpem
A te va in sovraproduzione?
Irpem
Irpem
Sono nuovo del forum, poichè vorrei installare anche io dei pannelli sottovuoto tipo irpem, chiedo se hai contattato chi te li ha venduti, dovrebbero essere ancora in garanzia.
si la garanzia e di 2 anni per questo moodello ,li avevo contattati e mi avevano detto di stringere i bulloni nel boiler fatto ma il problema non lo ho risolto
Io comunque non mi preoccuperei piu' di tanto, potrebbe essere anche dovuto dalla pioggia......... Fossi in te lo pulirei per bene e verificherei che non si verifichi di nuovo..............Ora che ricordo e' successa la stessa identica cosa ad un altro utente del forum sempre con gli irpem, ora provo a cercare la discussione..............
Ricordati che il tubo in rame va estratto a mano per circa 15 cm lo mandi sino in fondo a mano e poi infili il tubo in vetro nella sede per ultima la guarnizione. Se dovessero acqua si puo' stringere semplicemente dove hanno l'ingresso con una chiave a tubo..... la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice...........
Io proverei ad asciugare bene tutto, poi mettere della carta asciugatutto attaccata con il nastro adesivo e dare un'occhiata dopo qualche ora. In questo modo con un po' di pazienza dovresti individuare da dove viene l'acqua.
Non sono esperto ma mi sembra che gli heat-pipe dei tubi non sono a contatto con l'acqua ma con un collettore in rame, dunque da li' normalmente non deve arrivare nulla, non essendoci passaggio d'aria neanche condensa.
Anche col serbatoio interno (quello in pressione, interno alla coibentazione) non c'e' circolazione d'aria, quindi niente condensa.
Tu li hai montato da solo? Io ho montato tutto da istruzzione , ho mandato il boiler in pressione senza tubi ,poi una volta visto che perdite non ne aveva ho inserito i tubi ,ho sfilato anche tubi dove sembra perdere e ho dato una stretta al dato ma non mi sembrava provenire da il problema,perche non perdeva
Att.ne,
il boiler e' rivestito prima con il polioretano, poi con la lamiera esterna. Nella giunzione e' capitato anche nel mio di avere qualche goccia di condensa, ma li mi sembra un po' troppa.
Come già evidenziato. asciuga tutto ben bene, e fai un monitoraggio accurato.
Dai ragazzi, un po' di impegno nel fai da te.
frack
Non asciugare perdi tempo, se chiami IRPEM ti rimandano delle guarnizioni in gomma/teflon più rigide nuove perchè sembra che quelli prodotti in certi periodi hanno guarnizioni troppo morbide che con le alte pressioni e temperature iniziano a sfiatare e anche se stringi i bulloni dopo poco ricominciano.
Io ho svuotato tutto verso dicembre del 2008, messo quelle nuove ed è andato tutto apposto, attenzione che a volte si riempiono anche i tubi di acqua che è bollente di giorno!!!!!
Altro trucco: alcune di quelle nuove perdevano ancora... allora io ci ho messo del mio... PIC... silicone rosso per alte temperature ed adesso è tutto super OK!!!
Complimenti a me e un pò meno ad Irpem!
