ISOLA con garanzia
AlcooL76
Stò valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico a isola con l'ausilio di un generatore di corrente con accensione comandata dal generatore fotovoltaico, la steca produce un inverter con regolatore di carica (serie XPC) che è in grado di comandare tale funzione ma non riesco a trovarlo con l'ingresso per i pannelli anche se nello schema è presente con la nota Function not offered. (Tacci loro
:huh:
Vi rimando al MANUALE pagina 8.
Conoscete un regolatore+inverter che comanda anche un generatore esterno, praticamente come quello sopra ma senza funzioni non offerte lol?
Se non esiste come posso impostare l'impianto perchè mi attivi il generatore quando le batterie scendono sotto il 30%.
Il regolatore stacca le utanze 12 V, potrei dare l'input di accensione dall'uscita del 12 V, ma, non caricherebbe a quel punto le batterie a dovere ma solo fino a che non riattiva il regolatore l'uscita 12 V accendendomi e spegnendomi il generatore. mmm
Urgono suggerimenti grazie.
CITAZIONE (AlcooL76 @ 14/12/2007, 13:04)
:huh:
Urgono suggerimenti grazie.​
Prova con il Sunny Island della SMA!
L'ho adoperato per alcuni impianti a oltre 2000 m slm, oltre a fungere da rete, permette il collegamento dell'impianto FV direttamente sul lato AC quindi hai maggiore flessibilità di configurazione e maggiore efficienza del sistema.
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
Se pensi ad una aplicazione professionale : sma è una ottima scelta .
Se pensi ad una aplicazione fai da te economica : una coppia di relè voltmetrici è una ottima scelta.
Ciao da Recoplan
CITAZIONE (AlcooL76 @ 14/12/2007, 15:29)
Grazie, la soluzione SMA con il GenMan era proprio quello che cercavo.
Grazie ancora
:rolleyes:
Prego!
