Isolamento copertura esistente
CPietro
13 Agosto 2021
Buonasera,
ho la necessità di isolare la copertura esistente della mia abitazione. Al momento si tratta di una copertura uso 'fiume', cioé tegole supportate da listelli porta tegole e nessuno strato impermeabile che separa l'ambiente esterno dal sottotetto non abitabile. Purtroppo è già successo che dopo grandinate si creassero infiltrazioni, l'ultima delle quali è stata piuttosto importante creando pure danni agli intonaci di una delle stanze presenti sotto questa copertura.
Volendo anche isolare questa porzione di tetto, mi è stato proposto, per evitarne il rifacimento completo (la casa e la copertura hanno meno di 20 anni!), di isolarlo in intradosso con questa stratigrafia (non dettagliata):
- tegole
- listelli di ventilazione e porta tegole
- membrana impermeabile traspirante
- assito/osb su travetti esistenti
- isolante ancora non definito tra travetti esistenti
- perlinatura sotto travetti per sostenere l'isolante
Questo permetterebbe tra l'altro di riutilizzare i canali di scolo esistenti non dovendo alzarsi di quota. Che ne pensate? Sicuramente l'isolamento non sarebbe esente da ponti termici (tra i travetti), ma sarebbe molto meglio di nulla ed è una soluzione decisamente più economica rispetto al rifare completamente il tetto.
Io pensavo a questa stratigrafia:
- tegole
- osb su travetti esistenti
- fibra di legno tra travetti esistenti
- freno al vapore
Cambiereste qualcosa? Sarebbe possibile isolare sopra i travetti riutilizzando i canali esistenti, quindi alzandosi di quota? (magari solo modificando i tubi verticali)
Grazie tante in anticipo per qualsiasi consiglio!
ciao,
ti consiglio di mettere l' isoltetto. fai una volta sola, ma il lavoro rimane fatto bene .
Avere una ventilazione sottotegola garantisce durabilita e salubrita della struttura
Io ho tetto ventilato ed isolato nel modo: tegole, membrana bituminosa, assito disupporto, regolo di ventilazione 60mm, isolante Styrodur a cellule chiuse da 80mm, barriera al vapore, perlinato in Larice a vista all'interno, travatura portante con interasse da 600mm, mansarda abitabile con altezza all'intradosso max 4,5 metri, ambiente con clima spettacolare sia in estate che inverno
Il tutto progettato e prodotto a Bressanone e montato in autonomia nel 2002
I tetto ideale si costruisce cosi....................
La Tua soluzione è molto interessante e funzionale
Prima di fare il tutto dai una mano di rattamento antitarlo ad acqua al tutto, dopo non intervieni piu..
