isolamento davanzali
EDILE
buonasera.
Vorrei sapere cosa ne pensate di questa soluzione x problema del ponte termico dei davanzali? davanzali interno staccato da quello esterno per 2.5 cm e la "camera d'aria" riempita con poliuretano espanso; il poliuretano espanso in bombolette è altresi' spruzzato sotto i davanzali sia quelli interni che quelli esterni xè posa pannello d'isolamento rigido sotto la soglia era materialmente piu' difficile... cosi' ci ha suggerito il direttore dei lavori...
    293.6 KB · Visualizzazioni: 0
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
    558.8 KB · Visualizzazioni: 0
    475.8 KB · Visualizzazioni: 0
Magari avessero proposto a me questa soluzione....
Io, con le soglie intere poggiate sul muro ho tutte le finestre con ponti termici e qualche presenza di muffa.
Mi trovo nella stessa situazione (ponti termici ovunque), ma la casa era già cosìquando l'ho acquistata. Ci penserò quando cambierò gli infissi (e farò fuori anche i davanzali e soglie sulle porte/finestre).
si, l'ho visto, io però ho i davanzali appoggiati fuori per fuori sul muro e sopra ci sono installati gli infissi di legno (dentro) e di alluminio (fuori, con doppi vetri). Il davanzale sporge sopra il termosifone (che è sempre spento poichè non scaldo con il riscaldamento a caldaia che fornisce solo acqua calda). foto00.JPGfoto02.JPGfoto01.JPG
Come si vede dall'ultima foto il davanzale fa un mega ponte termico proprio sopra il temosifone. Dalla seguente foto foto03.JPG
si vede uno spazio di circa 75 mm fra il legno verticale e il davanzale (ovviamente è vuoto salvo la presenza di spessori e di viti per reggerla.
Vale la pena, secondo voi riempirla con schiuma? E successivamente metterci dell'isolamento orizzontale e poi chiudere con un altro pannello di legno?
Per quanto riguarda i cassonetti li ho coimbentati (anche se un po' lo erano già) con pannelli in materiale eps di alta densità di 3 cm. Li ho messi sopra, sotto e sul coperchio. La differenza si fa sentire (lavoro fatto nel tempo libero a settembre).
Suggerimenti?
sicuramente puoi intervenire, ma la schiuma colerebbe via... se c'è spazio infila dei pannelli opportunamente tagliati in corrispondenza delle viti e poi rifinisci il tutto.
potresti anche pannellare tutto il sottofinestra come ho fatto vedere nel link, se riesci/hai voglia di spostare un po' in avanti il termosifone
Si ho visto, grazie. Ma come hai poi fatto con i supporti per il termosifone e con i tubi che portano l'h2o al termosifone.
Qualcuno in famiglia ha proposto anche di togliere direttamente i termosifone. Ma se invece gli si mette un pannello isolante/riflettente dietro? Ho visto dei pannelli (e ne ho usati un paio) con alluminio/eps/alluminio. Ovviamente penso sia alluminio, il tutto ha dai 2 ai 4 cm (basta scegliere). Solo che lo attacco al muro come? con il silicone rosso per cemento (di dubbio gusto estetico)?
Consigli?
Come scritto nell'altro 3d io ho cambiato il calorifero, quello nuovo è un termoarredo quindi più sottile e leggero, e le zanche (nuove) passano i cm di eps e vanno a fissarsi nel muro originario.
I tubi dell'acqua li ho fatti spostare ad un idraulico... uno dei pochi campi in cui ancora non mi azzardo a far da me (per ora...)
In effetti anch'io nel bagno (appena rifatto, non è più come nelle foto) ho fatto togliere il calorifero dal sottofinestra, credo li mettessero li solo per 'uniformare' le temperature (fonte di calore vicina alle finestre fredde) ma è un ottimo modo per sprecare calore!
Se vuoi spostarlo allora si, potresti pannellare tutto il sottofinestra a filo coi muri di fianco!
Riguardo i pannelli, se metti 2 o 4 cm di eps l'alluminio lo puoi pure evitare, esteticamente concordo che non è granchè e non sarebbe più così utile.
Per attaccare cose al muro va bene un silicone normale o colla tissotropica (millechiodi o simili) che essendo più densa tiene in sede roba leggera come l'eps senza dover usare tasselli o similia
In bagno, per curiosità, dove lo hai messo il calorifero?
Penso siano messi sotto le finestre poichè il sottodavanzale era inutilizzato e per recuperare spazio... Anche se la funzione "salvaspazio" andava ad inficiare, con tanto di buca, l'effetto del riscaldamento (probabilmente non costava...)
I pannelli riflettenti in alluminio li avrei messi dietro il calorifero dove è ora, ma poi mi chiedo: a che pro visto che sono 3 anni che non lo accendo, se non per fare una prova di funzionamento?
Ora come ora, senza fatica, anche quando si va sotto zero, raggiungo una media temperatura di 24/25°. Una carica di legna dura anche 6 ore, il caldo è verso il basso (la stufa la butta fuori da sotto).
L'unica cosa che farò ancora, come grosso lavoro di coimbentazione, sarà isolare il basculante. Quello che ho già fatto è venuto molto bene con l'eps fatto per l'isolamento del tetto (giallo di 4 cm). con 8 cm totali di isolamento (4 sulle nervature), sembra di stare in un locale riscaldato. sono riuscito a bloccare anche gli spifferi nel riquadro di battuta facendogli la forma in silicone (prima si mette un asse come battuta, si riempie di silicone e guarnizione poi si sagoma).
bah, a parte che in alcuni periodi (es crisi petrolifera) scaldare costava eccome, secondo me con le finestre di allora il calorifero evitava sia muffa intorno agli infissi, sia di avere 22° al centro della casa e 16 vicino le finestre.
Comunque ancora oggi li mettono, ma finestre e pareti sono ben coibentate!
Nel bagno l'ho spostato verso l'interno, su parete interna tra bagno e sala (parete quindi non disperdente)
Non ho ben capito il lavoro sul basculante ma qui è OT, perchè non lo descrivi e metti foto nel 3d sul fai da te?
Più che altro oggi non li mettono sotto i davanzali, forse si sono accorti che dava l'illusione di scaldare, mentre oggi scaldano sia per effetto di un maggior isolamento sia per finestre migliori.
Per il basculante, quando lo farò lo posterò passo passo.
Ho trovato ora questo 3d.
Riformulo a parte di una domanda fatta su un altro 3d.
Si può bloccare il ponte termico sotto infisso finestra dovuto al marmo del davanzale?. Il davanzale è un pezzo unico di marmo bello spesso.
Vorrei evitare il formarsi della muffa.
Potrei incollare una "cornice" di sugero sotto la finestra? Servirebbe a qualcosa?
La temperatura del muro appena sotto la finestra è 2 gradi inferiore a quella del muro a metà altezza tra finestra e pavimento. Quindi c'è trasmissione del freddo da fuori a dentro.
Di muffa in questa stanza rivolta a nord ne ho anche sul muro a filo del soffitto.
Normalmente ho molta umidità, dovuta alla zona dove abito. Il riscaldamento è a legna in zona giorno con circolazione naturale e forzata per la zona notte. Logicamente l'aria non va diretta nelle camere ( temp. 17,5°C÷19,5°C ). E se facessi dei fori sui muri sopra le porte in modo che l'aria "corra" sul soffitto in modo da scaldare anche gli angoli con il soffitto?
L'alternativa potrebbe essere quella di fare un cappotto esterno? Anche senza togliere i davanzali? Io non credo però non ho esperienza in merito.
Troppe domande, mi sa che sono andato un poco OT. Scusate.
Pubs1999
Il marmo trasmette calore molto più della muratura.
Sul quella finestra specifica, se hai almeno 3 cm di telaio infisso, potresti tentare di fare un cappottino al davanzale.
Se riesci fai un taglio trasversale al marmo più vicino possibile al telaio e lo schiumi...idem nei 2 lati corti vicino al muro
Lo ricoprì esternamente con 2 cm di aerogel e poi lo rivestì con piastrelle di marmo da 1 cm, quelle con la rete attaccata sotto per non farle rompere...cercando di non lasciare la fuga
Dentro fai la stessa cosa ma in legno o sughero.
Davanzali a Bolzano
Davanzali a Bolzano
Recentemente ho fatto vacanze a Bolzano. Un appartamento in uno stabile degli anni '60 (terminato nel 1961). I davanzali li hanno installati come da primo messaggio. Ne ho parlato con un architetto che mi dice che ora si fanno comunemente così da almeno 5 anni. Quindi 2014-5= 2009 2009-1961=48 anni (e non si parla di una tecnica costruttiva di un'altro Paese...). Per non parlare di come hanno risolto il problema cassonetti...
Ciao a tutti...vista la quasi probabile proroga della detrazione del 65% sto pensando seriamente di effettuare il cappotto alla mia abitazione.
Visto che devo allungare le soglie (ma NON volendo cambiare i serramenti) esiste un modo per effettuare il taglio termico dei davanzali visto che sono formati da un pezzo unico di marmo che parte dall'esterno e arriva all'interno?
Riproviamo formulando la domanda in diverso modo.supponendo di tagliare la soglia e di allungarla con un'altra...che spessore di isolante dovrebbe esserci tra le due?Ho pensato ad una soluzione possibile ma devo verificarne la reale fattibilità...in internet ho visto svariati video...alcuni mostrano che effettuano una scanalatura nella soglia di qualche cm sotto il serramento ed i seriscono poliuretano o altro materiale isolante.in altri video si vede ke la scanalatura è solo di pochi millimetri ed invece che il poliuretano inseriscono una guaina.Il secondo metodo seco do voi è cmq efficiente? Puo servire a qualcosa separe le.due soglie solo con una sottile guaina? Sapete indicarmi nomi di guaine da incollare per questo utilizzo? Se riesco facchio uno schizzo della mia idea e la posto
una domanda da profano: ma non esistono soglie di materiale isolante? Es qualche tipo di plastica o cemento cellulare?
Mi pare, da altrettanto profano, che esistano quelle del sistema corazzato ma ci sarebbero 2 problemi 1) non so come sono fatte (mi sto documentando) e come potrebbe essere la durabilità nel tempo 2) sarebbero completamente diverse da tutte quelle delle porte finestre (in marmo)
