Isolamento e intercapedine
overland
Buonasera sono Emanuele nuovo iscritto al forum che leggo con molto piacere. Ho una problematica e spero che ci sia qualcuno in grado di consigliarmi ho una casa indipendente fatta circa 15 anni fa' a Imperia il mio appartamento 140 mq sopra ho per la stessa metratura soletta in cemento armato e sopra un sottotetto h max 1,5 nel colmo con tegole a vista e nessun isolamento e nella parte centrale (la casa ha froma rettangolare ) una mansarda con altezza max 2 mt non ancora abitata e con il tetto sempre privo di isolamento.
Al piano di sotto un magazzino h 3 mt .
Le parete di casa sono fatte con mattone da 8 cm intercapedine di circa 25 cm vuota e mattone da 8 cm il tutto intonacato e non ancora pitturato esternamente.
Ora quando fuori ci sono 17 gradi io in casa ne ho 16 !!!! isolamento pari a zero e spendo moltissimo di riscaldamento con risultati pessimi .
Gl infissi sono in alluminio con doppio vestro ma i primi modelli quindi nessun taglio termico e spifferi vari !!!
Secondo voi con un cappotto esterno in polistirolo da 4 cm piu intonaco posso aiutare a salire la temperatura in casa ? e di quanto? non vorrei spendere un capitale per prendere un grado .Quando fuori fa freddo (mai meno di 2 o 3 gradi siamo sempre in riviera ligure .:) le pareti di casa sono ghiacciate !!!!!
Secondo voi conviene in percentuale cambiare le finistre o isolare??
Una volta so' che veniva iniettato del materiale isolante nell'intercappedine ma tutti lo sconsigliano io visto che devo pitturare la casa e rifare l'intonaco che in 15 anni e' rovinato avrei optato per un cappotto...ditemi voi !! grazie:)
in linea di massima il cappotto è sempre la soluzione migliore, visto che ci sei fallo almeno da 6 cm e isola anche il sottotetto;
un consiglio che ti do è trovare una ditta specializzata e andare a vedere altri lavori fatti da loro nella tua zona, e magari parlare coi proprietari per sentire come si sono trovati
sinceramente un muro come il tuo nn l'ho mai visto, sei sicuro delle misure?
Note di Moderazione:
è vietata la citazione integrale di messaggi
Purtroppo si mio padre mi ha detto che gli avevano detto che l'intercapedine isolava e quindi lui l'ha fatta di 20 cm !!!!
un consiglio: non quotare tutto un messaggio
quindi penso che tu abbia una struttura in cemento armato, non ti si fa condensa e muffe negli angoli?
si certo ! scusa pensavo un altra cosa !
si certo pilastri travi e poi il tetto completamentamente con travatura di legno e tegole a vista ...quanti gradi pensi che prendo con il cappotto?
eheh
domanda da 1 milione di dollari, può dirtelo solo un termotrecnico che visiona la casa e si fa i suoi calcoletti
cmq nel tuo caso, penso proprio che passi dalla notte al giorno, la cosa fondamentale sarà che le pareti saranno più calde e migliorerà il comfort termico
l'importante è affidarsi ad una ditta seria, che abbia una certa esperienza di cappotti e che magari sia seguita da un tecnico;
una cosa molto importante è chiudere i ponti termici: solette delle finestre, travi e pilastri
bisogna che il cappotto arrivi sopra le travi portanti del tetto
il cappotto farlo da 4 / 6 o 10 cm il prezzo cambia pochissimo, iuna volta che decidi di farlo conviene che cerhi di fare il massimo visto che i costi dei ponteggi, prolunga soglie, tinteggiatura, ecc sono comunque gli stessi.
La differenza tra un cappotto da 4 cm e 10 cm da noi nell'entroterra di Pesaro-Riccione è di 6/7 €/mq
inoltre se raggiungi certe prestazioni termiche hai il recupero del 55% altrimenti no.
Il massimo sarebbe una controparete esterna con isolante termoriflettente.
Spero che possa aiutarti a riflettere.
gazie a tutti ..beh non ho ancora le idee chiare non penso di arrivare ad un isolamento tale da poter usufruire del 55 ...non so' neanche io cosa fare.
Secondo voi un capotto fatto a regola d'arte sulle pareti esterne mettiamo da 6 cm e nulla sul sottotetto serve??
Sarebbe un po stupido non approfittarne.
Nel senso, sparo cifre a caso... se fare un cappotto da 6 che non arriva al 55% ti costa.. mettiamo 8000 euro... puoi permetterti di spendere fino a 17000 e spendere praticamente la stessa cifra!! (ovviamente a totale in 5 anni quando riprendi il 55%)
E' come dire.. vuoi una 500 a 10000 euro o una ferrari a 20000 con 10000 di incentivo? :spettacolo:
PS i serramenti in alluminio senza taglio termico, anche se sei il liguria sono una porcata, l'alluminio è un ottimo conduttore, non capisco cosa pensava la persona che li ha "inventato" l'uso dell'alluminio per isolare?!?!?!?!
In inverno saranno ghiacciati e scotteranno d'estate.
fossi in te overland, cercherei in tutti i modi di riempire quei 20 cm. con materiale isolante (magari con materiali sciolti che si possono inserire da piccoli fori sino a riempire il tutto), successivamente un bel cappotto da 8 che elimina i ponti termici.
Cosa dite se intanto la riempissi con l'insuflaggio tipo di sughero o materiale isolanti secondo voi qualcosa guadagno o servirebbe lo stesso un capotto?
materiali isolanti quali?
con le schiume poliuretaniche ne sentiresti l'odore per 1 anno
a guadagnare guadagni, ti restano i ponti termici
polistirene forse?
come lo insuffli?
dovresti postare la piantina di casa, ma immagino che agli angoli tu abbia i pilastri in cemento armato, e quelli ti rimangono scoperti dal riempimento;
quindi molto probabilmente avrai condensa in quei punti
cmq di sicuro qualche grado lo prendi
insuflaggio di cellulosa con attrezzatura specifica va insuflato dal basso non dall'alto ,il cappotto esterno ci vuole fibra di legno o lana di roccia anche per l'estate
Grazia tutti...ma secondo voi non riesco comprando il materiale da insuflare a farlo io ho un compressore molto grosso ...e penso che fare dei buchi in alto ogni metro e mettere il materiale dentro non sia poi cosa impossibile o sbaglio? c'e' qualcosa da sapere su questa lavorazione che io non so'?
