isolamento termico appartamento
ti posso solo dire che se usi un ottimo isolante come il polistirolo,il problema non è tanto il costo del polistirolo, che è poco costoso, ma il cappotto in se, cioè il fatto di attaccare le lastre, inchiodarle con chiodi di plastica speciale, rasarle, la rete , rasarle ancora, e poi i ponteggi dal piano terra fino a dove devi arrivare.
Con dieci centimetri di isolazione hai ottimi risultati termici (ma poi dipende dalla zona) e dai problemi tecnici come le soglie delle finestre e le persiane se ai quelle.Poi nei poggioli lo spazio si riduce un po'.Secondo me è assurdo fare un cappotto con tre o quattro cm,(poi magari con un materiale piu' scarso), ti costa uguale e hai risultati scarsi.Parlo perchè ho fatto un'esperienza diretta.Saluti
Torno a ripetere non diamo numeri, tre/quattro centimetri in zona B su una parete discretamente isolata possono essere sufficienti.
Attenzione al polistirolo sto notando un fenomeno nelle case con serramenti ermetici ed è l'umidità, dovuta a scarsi ricambi d'aria e bassissima traspirabilità delle murature.
Il parametro che caratterizza la traspirabilità di una parete è la permeabilità al vapore, che dipende fortemente dal materiale di cui è costituita.
La grandezza che contraddistingue i materiali è la lettera greca mi (fattore di resistenza alla diffusione del vapore).
I pannelli in fibra di legno hanno valori compresi fra 1 e 5.
Il legno massello fra 5 e 10.
Le murature tradizionali in mattoni fra 10 e 20.
L'EPS polistirene espanso sinterizzato fra 20 e 80.
L'XPS polistirene espanso estruso da 80 a 300.
Il polietilene espanso circa 2000.
Il foglio di alluminio infinito.
Occhio al materiale che si usa come cappotto, tutti badano solo al lambda, ma nessuno pensa al mi.
Fate fare una bella verifica con il diagramma di Glaser.
