Non ho trovato nelle varie discussioni un posto adatto per il mio problema è quindi lo posto qui;
alla ricerca del miglior risultato termico e acustico ottenibile per costruire una struttura ricreativa
ho trovato questo nuovo modo di costruire e ne sono rimasto positivamente colpito tanto da fare subito
l'ordine
Per meglio spiegare il suo funzionamento ho realizzato un video con il telefonino e l'ho messo su questo sito
www.tut.it
come si vede una volta costruito tutta la prime fila si mettono le verghe di ferro su sostegni già predisposti e poi si procede all'altezza voluta fino a 3 metri.-
Di seguito si getta come un normale muro di calcestrzzo, ottenendo un muro inerito in un doppio cappotto
senza punti di dispersione termica, ottenendo risultati eccezzionali con 20cm di spessore ottengo gli stessi risultati che avrei con una classica tamponatura da 40 cm.-
i vantaggi evidenziati dal venditore sono stati: sicurezza sul lavoro dovuto ai pesi (900grammi) - velocità di realizazione - pulizia del cantiere - maggiore superficie utile calpestabile e quindi vendibile
Ora riflettendoci con calma mi chiedo: come mai non l'ho visto nelle varie fiere (vicenza milano roma e altre fiere) - qual'è il rovescio della medaglia? - qualcuno lo ha già utilizzato? - o sono io il primo a sperimentarlo sulla mia pelle?:-
grazie per le risposte
l'ordine
www.tut.it
