Buonasera a tutti.
Ho letto molto questo forum prima di iscrivermi e provo a chiedere un suggerimento specifico per la seguente situazione.
Abito in una casa degli anni 50 che come isolamento è paragonabile ad uno scolapasta.
Infissi e soffitto sono il problema principale.
Visto che per Settembre stavo pensando ad un piccolo intervento per evitare di toccare i massimo 15 gradi come l'inverno scorso sono giunto alle seguenti soluzioni:
- Aumentare gli elementi radianti (sottodimensionati)
- Controsoffitto o simili isolanti.
Gli infissi pensavo per ora di non toccarli perchè il problema maggiore dovrebbe essere il soffitto.
Travi intervallate da cannicci murati che dividono la casa da un sottotetto.
Gli interventi nel sottotetto sono praticamente impossibili perchè vi si accede tramite botola abbastanza stretta.
Il controsoffitto isolante è una soluzione praticabile o utile per esempio io decida di farlo solamente in una stanza?
Il costo al mq più o meno quanto sarebbe?
Avevo letto in giro (non in questo forum) una soluzione fai da te che quoto interamente
Secondo voi è una soluzione fattibile? O e' priva di significato?
Considerate che come budget max per quest'anno ho 1000 euro e quindi controsoffittare tutta casa è impossibile.
Mi accontento di provare a isolare almeno una o 2 stanze.
io ho incollato sul soffitto del polistirolo,quello verde spessore 3 cm.poi ho dato una mano di rasante quello della fassa bortolo l AB57.la mia camera è piccola 3m x 3 in totale ho speso circa 50 euro perchè ho fatto tutto da solo.prima era come un forno dei mattoni d estate e un gulag siberiano d inverno adesso invece e fresca d estate e confortevole d inverno.
