IT Lato ac
snaps
secondo voi è corretto esercire il lato ac come un sistema IT?
dati
2 inverter senza trafo
Trafo BT/MT a tre avvolgimenti YD (no centro stella connesso a terra).
snaps
Non penso sia realizzabile con gli inverter in commercio un impianto IT a valle inverter. In un sistema IT il neutro può assumere tensioni anche elevate in seguito a guasti e la norma CEI 64-8 raccomanda di evitare, per quanto possibile, di distribuire il neutro.
x teksolar
fermo restando che sono convinto che il cento stella del trafo bt/MT vada connesso a terra (quindi concordo pienamente con quello che dici)
non sono riuscito a trovare, a livello normativo, un riferimento che escluda il sitema IT sul lato ac.
Devo giustamente approfondire la questione 64-8, cmq il neutro non è distribuito quindi almeno la raccomandazione è osservata.
snaps
x teksolar
NB. sarebbe interessante sapere cosa dice la 64-8V1a riguardo. So che ci sono stati combiamenti sulla parte inerente al FV.
(Ho letto tempo addietro review online su panorama elettrico ma on dispongo della norma V1)
snaps
x teksolar
snaps
Nel sistema IT non vi sono collegamenti diretti a terra delle parti attive (NEUTRO isolato o con impedenza elevata) mentre le masse sono collegate mediante il conduttore di protezione ad un impianto di terra indipendente.
Secondo me, con gli attuali inverter in commercio è impossibile realizzare un sistema IT. Alcuni problemi potrebbero sorgere collegando alcuni inverter ai trasformatori. Le complicazioni dovrebbero sorgere dal controllo elettronico dell'impedenza installato a bordo inverter.
Chi ne sa, comunque, dica la sua.
non l'ho esplicitato nella mia precedente risposta ma intendevo dire che il lato ac lo gestirei come un sistema TN.
snaps
Tranquillo linuxsun, ti riepilogo tutto...
dati
se non colleghi l'inverter a terra non penso possa funzionare la rilevazione automatica guasti DC
x teksolar
snaps
snaps
