Itead Sonoff TH 10/16
Ciao a tutti... credo di aver compreso il problema, sembra che le versioni di TH, almeno a giudicare dai PCB siano 3...
Rev 1
Quella da me inserita QUI
Rev2
quella inserita qui sopra da dolam
e Rev X
quella inserita, sempre da dolam, qualche post addietro su cui indicava le modifiche per il contatto pulito (QUI)
Tra le tre versioni ci sono alcune differenze determinanti:
- gli ingressi di fase e neutro
- la tipologia di relè (semplice nella Rev 2 e Rev X, deviatore nella Rev1)
- la presenza o meno del fusibile, nella Rev X sembrerebbe non esserci
A prescindere dalle varie versioni la modifica potrebbe anche non coinvolgere le tracce sul PcB. Nel tuo caso dolam, probabilmente, dovrebbe bastare togliere il fusibile (può essere messo volante), spostare un reoforo della resistenza e creare un ponte fra il secondo aggancio del fusibile e i contatti dei morsetti della terra (o prelevare l'uscita direttamente dall'aggancio)
Ovviamente, come dicevo più su, prendete sempre le mie indicazioni "con le mollette", un conto basarsi su schemi e foto, un conto avere l'oggetto sotto mano
P.S.
Michele, puoi postare qualche foto della tua TH?
lupino penso che il contatto che mi ha rovinato la scheda sia avvenuto tra questi tre piedini, a tuo avviso si può cambiare quel componente, cos'è?
Rev 1
Rev2
e Rev X
l'avevo notato delle differenti versioni. cmq la mia è la Ver.2.1
P.S.
appena posso pubblico le foto..:cheers:
EDIT:
sono riuscito a fare delle foto velocemente, spero vadano bene:
questa è la scheda Fronte/retro del TH10 con la sola aggiunta 5V (due cavi saldato Rosso/Nero, Jack incollato accanto a dx del relè)
per il resto non ho modificato nulla
Eccomi, ciao dolam, il componente nella foto dovrebbe essere questo (dallo schema)...
... praticamente un transistor NPN per alta tensione (450V), QUI trovi il datasheet
Nel frattempo ho provato a metterci una batteria da 4,2V al litio , una banale 18650 e si è rianimato .
ho tentato di accoppiarlo nuovamente con il mio account di eWelink e fa tutta la procedura, si riassocia , ma non riesce ad andare online sulla rete
mi sa che è perso anche se funziona tutto, anche il tasto per il cambio di stato On/Off , ma non comanda il relè che ,se lo alimento direttamente con il polo negativo ( freccia nera) si eccita regolarmente ovvero funziona però dal circuito non va.
Boh , speravo di averlo recuperato, che ne pensi Lupino?
    303.6 KB · Visualizzazioni: 0
Non credo perché ho messo in serie una pila 1,2V , in realtà è alimentato a 5,6V
Eh... mi sa che oltre al TRJ si è fritto anche qualcos'altro anche se mi pare strano che funzioni la parte "intranet" (associazione col dispositivo), ovvero quando la sonoff è in modalità AP, e non la connessione con i server remoti.... hai provato se funziona in modalità LAN ovvero in locale?
Per il relè, quando l'hai rimosso, potrebbe essere saltata la metallizzazione interna del foro, hai provato con un multimetro se hai continuità tra i due lati del PcB?
@michelecali
grazie, quindi la Rev X xhe indicavo prima sembra essere la versione 2.1
Ciao , ho lo stesso problema ma non riesco a usare bene questo forum, hai risolto il problema?puoi aiutarmi?con sonoff th16 , lapp non mostra la temperatura 96A109B7-5DE8-452A-AD2D-9087D297225B.jpg
:Risolto il problema,la sonda non passa nel foro dellinvolucro esterno e non entra nel jet , basta allargarlo . Facile..... 2 giorni di studio!! Spero sia utile ad altri.
Volevo ringraziarvi del vostro prezioso contributo con il quale sono riuscito a resuscitare il mio sonoff th16 ver.2.0 dopo che mi si era "bruciato" invertento la fase con il neutro, tempo fà. Vi racconto la mia esperienza, casomai possa essere utile a qualcun'altro che capiti in questa discussione :)
Comprai questo switch tempo fa per integrarlo con Home Assistant. Così tramite guide su internet inserisco nuovo firmware TASMOTA sul sonoff tramite porta seriale con Arduino. Fin qui tutto bene.
Fino a quando per distrazione inverto i poli dell'alimentazione del sonoff. Da qual momento non mi funziona più.. morto!.. Anzi, semi morto, perche se attacco il seriale almeno il pulsante funziona e sembra collegarsi anche alle rete wifi ma senza attivare il relay e il sensore di temperatura ed umidità dht11. Deciso ormai di buttare al secchio il tutto (purtroppo non sono così ferrato da poterlo aggiustare) ho scoperto il vostro thread.. Ho fatto subito la modifica proposta et voilà... tutto ha ripreso a funzionare!! relay e sensore di temperatura compreso!! Anzi ora ho pure un contatto (pare) pulito dello switch e alimentazione del sonoff a 5v!
Che dire.. Grazie Lupino! :clapping:
Buonasera tutti! Sono uno studente dell'università??? Bocconi di Milano e sto svolgendo insieme al mio gruppo un progetto per introdurre dei pacchetti d'offerta innovativi in ambito energia e gas per la casa, di cui uno riguarda proprio SONOFF
Vi chiederei attraverso questo breve questionario un parere sui Concept a cui siamo arrivati. Il tempo di compilazione è di 5 minuti. Per ringraziarvi della disponibilità potrete partecipare all'estrazione di un buono Amazon del valore di 30€
Grazie di cuore a chiunque? mi aiuterà.
Nicolò?
Note di Moderazione:
Nik11, non sono sicuro sia possibile questa tipologia di richieste su EA, non così direttamente comunque.
Per sicurezza, per ora, ho eliminato solo il link (che comunque punta ad una pagina vuota). Giro la richiesta all'amministratore e, appena possibile, o io o lui stesso ti faremo sapere se la cosa è fattibile.
lupino
Nik11 stai riempiendo il forum di questo indirizzo che non ho aperto e mi pare chiaro che non sei interessato ad altro che a far rispondere le persone al tuo form
Lupino valuta se intervenire
link eliminato
Buongiorno, mi accodo alla discussione perchè avrei necessità di inserire un sensore di umidità per terreno sul sonoff th16.
Vorrei utilizzare quelli usati con arduino,sarebbe possibile?
Ciao djpipino...
Vorrei utilizzare quelli usati con arduino...
... solo il sensore credo proprio di no, ma nulla vieta di usare il sensore e una piccola Arduino (ma anche l'attiny85 andrebbe bene) ed utilizzarne una GPIO per far "scattare" la sonoff.
Puoi collegare direttamente Arduino e sonoff utilizzando la funzione tri-state delle porte Arduino (ovviamente in tal caso ti servirà almeno un partitore per le tensioni differenti) o, semplicemente, inserire un TIP120 tra le due schede
Grazie per la celere risposta, ho letto che sarebbe possibile entrare tramite jack 2.5 dopo aver modificato il circuito del sonoff con l'aggiunta di una smd 0805 sul GPIO04
