Kerosene & Diesel = + Cetano !!!
tamerlano
8 Agosto 2006
Fonte :wikipedia
Le caratteristiche antidetonanti (numero di ottano) e quelle di accendibilità (numero di cetano) di un combustibile sono inversamente proporzionali. Per questo motivo il gasolio non può essere usato nei propulsori a ciclo Otto mentre la benzina sì.
Il gasolio ha normalmente valori del numero di cetano intorno a 50-52: un aumento del numero di cetano a 58 consentirebbe di far diminuire il particolato del 20% ed i COx del 25%.
Fonte :Eniscuola
CITAZIONE
NAFTA
Frazione di greggio genericamente definita come frazione contenente principalmente idrocarburi alifatici lineari (vedi) con punto di ebollizione tra 125° e 240°C. È quindi un prodotto intermedio tra la benzina e il kerosene. È un liquido incolore che viene utilizzato come solvente, diluente per vernici, carica per la produzione di olefine (etilene) e diolefine (butadiene) e carica del reforming (vedi) catalitico per ottenere benzine. La nafta è correntemente nota anche come benzina pesante. Nell’accezione italiana corrente si indicano con questo nome sia l’olio combustibile, costituito da residui della lavorazione degli oli minerali, sia il gasolio per autotrazione.​
Quindi :
se misceliamo del Kerosene al Diesel , si ha un incremento del numero di Cetano e quindi migliore combustione e minori emissioni.
questa è l'idea ma .... purtroppo non posso sperimentarla direttamente sul campo in quanto sono un meta-NATO
:woot:
:woot:
cosa ne dite ???
un mio amico anni or sono faceva andare la sua fiesta diesel con il kerosene che gli regalavano quelli dell'elisoccorso in quanto sono obbligati a dimettere il carburante onit tot di tempo.
devo dire che pero' ha fuso il motore anche se è andato avanti un po di tempo.
Probabilmente facendo una miscela gasolio - kerosene si otterrebe il risultato a cui fai menzione a patto di miscelare nella giusta percentuale
Puoi provare a bazzicare le fiere di militaria e materiale militare dismesso
Molti motori di jeep e cingolati sono in grado di bruciare dalla benzina all'alcool al kerosene
Se anche non trovi i motori interi, puoi trovare i manuali di manutenzione da cui trarre molte info utili
Odisseo
Vedo ora questa...
L'amico ha bruciato il motore perchè il Kerosene è molto più secco e calorifico.
Avrebbe dovuto utilizzarlo in miscela con gasolio ed un po' d'olio di semi per lubrificare...
Ed allora altro che Bludiesel!
Vedo ora questa...
in che % andrebbero diluiti/miscelati? Grazie
E cosa c'entra col miscelare il kerosene al gasolio, che oltretutto è pratica comune per sciogliere la paraffina che si forma nel filtro in inverno??
