Kit tonix.... risparmio idrico?
  • Autore discussione Autore discussione Arammigu
A
Arammigu
qualcuno utilizza questo kit per la riduzione del flusso idrico?a me pare una presa in giro,parla di un risparmio del 50%...ovvio esce meno acqua,per via del filtro a maglie più strette,ma nello stesso tempo diminuisce anche la potenza di utilizzo,risultato che si poteva ottenere anche aprendo di meno il rubinetto!
:unsure:
http://www.tonix.it/tonixjet.htm
Non sono una presa in giro, assicurano un sicuro risparmio d'acqua.
Che poi si arrivi al 50% resta da vedere.
Bisogna vedere quanto costa, in molti comuni continentali lo regalano ai cittadini, mi sembra anche l'Enel, anche se non c'entra niente con l'acqua, li regalava nei suoi stand.
CITAZIONE (dotting @ 28/7/2007, 11:14)
Bisogna vedere quanto costa, in molti comuni continentali lo regalano ai cittadini, mi sembra anche l'Enel, anche se non c'entra niente con l'acqua, li regalava nei suoi stand.​
hai esperienza diretta?
la provincia del medio campidano gli stà distruibuendo...a casa non montano,visto che non tutti i rubinetti hanno lo stesso diametro(invece hanno distribuito a tutti lo stesso tipo,quindi in moltissime famiglie saranno inutilizzabili...12euro buttati!)..ho provato quello per la doccia,ma è un pacco...diminuisce solo la potenza del getto,e quindi dove sta il risparmio se ci impiego di più a lavarmi?... quindi consumando la stessa quantità d'acqua di prima!
medio Campidano, Sanluri, governatore, pacco!!
Io li ho in tutti i rubinetti, escluso proprio la doccia, funzionano benissimo, nel senso che fanno il loro dovere miscelano l'acqua con l'aria senza che diminuisca la pressione.
CITAZIONE (dotting @ 28/7/2007, 13:01)
Io li ho in tutti i rubinetti, escluso proprio la doccia, funzionano benissimo, nel senso che fanno il loro dovere miscelano l'acqua con l'aria senza che diminuisca la pressione.​
peccato che non possa verificarlo,visto che non montano!
che benefici porta la miscelazione?
:blink:
Se devi tirare lo sciacquone, bere o bagnare le piante ZERO, in quanto sempre quella consumi!
Se ti devi lavare allora si, servono eccome.
Fai un' esperimento molto istintivo.
1) Impolvera la macchina.
2) sciacqua via la polvere con un' annaffiatoio, dotato di doccino .
3) una volta asciutta, reimpolvera la macchina, e rilavala con lo stesso innaffiatoio...SENZA doccino.
4) tieni conto di quante volte devi riempire l'innaffiatoio... ti assicuro che cambia!
5) puoi verificare lo stesso lavandola con la semplice manichetta da giardino, o con la stessa dotata di un erogatore... a parità di apertura di rubinetto ci metti una frazione del tempo!
CITAZIONE (dotting @ 28/7/2007, 12:01)
Me l'ho hanno regalato.
Non li ho ancora montato, perchè abbitando all'15 piano, ed avendo un autoclave di merda, la doccia non spruzza l'acqua, quindi c'è poco da risparmiare, se interpongo un altro oggetto, no avrò neanche l'acqua per lavarmi.
salve,
li ho ricevuti anche io in omaggio,
però mi sembra non funzionino, probabilmente funzionano solo
se si ha una pressione dell'acqua molto elevata?
manu 58, ma come non funzionano???
Funzionano benissimo anche a basse pressioni, sia il regolatore per doccia che le cartucce per rubinetti.
CITAZIONE (pinetree @ 5/1/2008, 17:08)
Non li ho ancora montato, perchè abbitando all'15 piano, ed avendo un autoclave di merda, la doccia non spruzza l'acqua, quindi c'è poco da risparmiare, se interpongo un altro oggetto, no avrò neanche l'acqua per lavarmi.​
Allora, cambia l'autoclave
:lol:
folksmile,
io non ho visto variazioni,
e nel vedere il funzionamento di tale valvolina, mi sembra
che la pressione deve schiacciare una molla per funzionare
CITAZIONE (MANU58 @ 5/1/2008, 17:28)
folksmile,
che la pressione deve schiacciare una molla per funzionare​
la valvolina della doccia (almeno quella che ho montato io del KIT TONIX) non ha all'interno nessuna molla....non ha parti meccaniche in movimento e mantiene costante il flusso dell'acqua con pressioni che possono variare da 0,8 bar a 10 bar.
:woot:
folksmile,
probabillmente le mie regalate non ricordo forse enel,
sono proprio regalate?
proverò a fare delle prove con un recipiente e cronometro
ok
:rolleyes:
:rolleyes:
fai la prova....ma alla fine montale lo stesso, vedrai che avrai un piccolo risparmio e contribuisci anche tu al rispetto dell'ambiente
:D
CITAZIONE (folksmile @ 5/1/2008, 17:25)
:lol:
E' proprio quello che hanno fatto, solo che probabilmente come al solito abbiamo a che fare con incompetenti, e avranno montato un impianto incapace di produrre la pressione neccesario per portare l'acqua al 15 piano.
Dopo diverse proteste, sembra che c'è la teniamo cosi, probabilmente il comune proprietario della casa, ha già pagato tutto, e col cavolo che questi vengono a sostituire tutto in garanzia.
Edited by pinetree - 7/1/2008, 01:07
CITAZIONE (donatello73 @ 7/1/2008, 01:01)
Si possono comperare on line i tonix?
nella doccia ,invece,cosa si dovrebbe mettere per risparmiare?
io ho trovato questo:
http://www.water4save.com/
che ne pensate?
ciao!​
dovrebbe trovarli anche in italia.
Ho montato oggi quello in cucina e nella doccia, il lavandino invece non riesco proprio a svitarla, a me sembra che va bene.
che ne pensate?
ciao!​
Ciao a tutti;
Il sito del produttore TONIX è www.tonix.it, non so se vendono direttamente a privati, cmq io li ho comprati da www.bello-tech.com (nella sezione risparmio idrico).
Per risparmiare sulla doccia bisogna montare la valvolina contenuta nel kit.
a presto.
:woot:
