kloben pannello
donykart
Salve vorrei qualche informazione sul pannello della kloben serie EVO 270 CPC:
è possibile aggiungere un eventuale resistenza nel bollitore se si di che tipo, misura, wattaggio o è prevista di serie?
Ho notato che ci sono alcuni modelli di pannello detti non in pressione sapete dirmi se questo è uno di quelli? nel mio caso lo cerco che sia possibile pressurizzare come il resto dell impianto di casa.
c'è bisogno di mettere il glicole in questo tipo di pannello?
prezzo per questo pannello completo di staffe per tetto piano e prezzo di eventuali kit di serie o opzionali senza installazione.
impressioni di che eventualmente c'è l'ha pregi difetti prestazioni un pò di tutto insomma.
Vi ringrazio
E' possibile come optional:Kit opzionale (da ordinarsi con apposito codice) per il mantenimento della temperatura desiderata
all’interno dell’accumulo nel caso di irraggiamento insufficiente per lunghi periodi.
Completo di resistenza da 1.6 kW, centralina con possibilità di impostazione di set point temperatura fisso e una sonda di rilevamento della temperatura ad immersione.
Funziona senza glicole, lo scambio termico interno al bollitore avviene in maniera diretta per mezzo di un sistema pressurizzato heat pipe.
Saluti.
Max
Il problema del gelo è inferiore a quello che hanno gli altri circolazione naturale:
In questo heat pipe, "potrebbe" eventualmente gelare l'acqua sanitaria, mentre nei + diffusi sistemi con scambio attraverso serpentino o intercapedine potrebbe gelare anche il lato primario se non correttamente caricato con una sufficiente concentrazione di glicole.
