Sarebbero molto graditi giudizi competenti sul seguente preventivo:Impianto fotovoltaico in modalità complanare potenza installata 10,005 KW. Fornitura, posa e collegamento di: - n. 29 pannelli Sunpower 345W. - n. 1 quadro alternata fotovoltaico, completo dell’interruttore di protezione dell’ inverter con esecuzione delle linee e dei collegamenti. - Fornitura e posa di tubazioni in PVC e cavi solari completi di spinotti crimpati dai pannelli fotovoltaici sino all’inverter. - n.1 inverter Solaredge SE10K, 29 ottimizzatori da collegare ai pannelli fotovoltaici. - Sul quadro abitazione esistente, fornitura ed installazione di n.1 interruttore magnetotermico differenziale di protezione impianto fotovoltaico ed esecuzione linea di alimentazione del nuovo quadro fotovoltaico. - Assistenza per le pratiche di allacciamento con l’Enel. - Oneri ed attrezzatura per l’esecuzione dei lavori e per carico scarico materiale, compreso utilizzo di nostra piattaforma aerea. - Esecuzione delle varie fasi di lavorazioni sopra descritte con collaudo, messa in funzione. - Rilascio di progetto elettrico e dichiarazione di conformità. - Garanzia di 2 anni sull’impianto realizzato. - Garanzia di 25 anni combinata su potenza e difetti di prodotto dei moduli fotovoltaici Sunpower 345W. - Garanzia inverter Solaredge 12 anni. -Impianto 10.005 Wp produzione indicativa annua prevista 12.500,00 kwh. L'offerta non comprende i costi per la posa della lamiera nè quelli relativi ai punteggi che saranno a cura del cliente nell'ambito dei lavori riguardanti l'isolamento ventilazione del tetto. Totale: 20.000 € +IVA
