Ho acquistato e messo in fuzione la Budellona : una vecchia caldaia anni 80 mai usata e ancora nuova, 500 euro su subito (presa al volo),
poi ho sventrato una vecchia caldaia istantanea recuperato il serbatoio di accumulo e la uso come acs, collegando lo scabiatore al circuito termosifoi
In pratica ho collegato la serpentina acs della caldaia come circuito secondario per i ternosifoni e in parallelo il serbatoio acs recuperato, ho una caldaia istantanea in casa che uso come acs in estate, ho lascito l'accumuolo per collegare il vaso di espansione aperto che vedete sopra. Allora la mia domanda è : avendo questi parametri cioè andata e ritorno con un delta di 15° circa e una temperatura termo di 60°, ho un buon rendimento ? oppure si puo tirare ancora qualche grado di delta sull' andata/ritorno, magari modulando la velocita dello scambiatore.
Anche se la temperatura interna segna 100° è perche ho la sonda a contatto con il metallo, l'acqua dentro non arriva a 90°altrimento sarebbe in ebollizione.
.In pratica ho collegato la serpentina acs della caldaia come circuito secondario per i ternosifoni e in parallelo il serbatoio acs recuperato, ho una caldaia istantanea in casa che uso come acs in estate, ho lascito l'accumuolo per collegare il vaso di espansione aperto che vedete sopra. Allora la mia domanda è : avendo questi parametri cioè andata e ritorno con un delta di 15° circa e una temperatura termo di 60°, ho un buon rendimento ? oppure si puo tirare ancora qualche grado di delta sull' andata/ritorno, magari modulando la velocita dello scambiatore.
