La soluzione del lavaggio
lo so che esistono torri per la resina però i pezzi sono montati in fabbrica.
con una bombola da estintore il buco è piccolo e puoi lavorare solo con pezzi o tubi piccoli da assemblare...
prova a vedere se esiste un kit da 3/4 da integrare alla tua bombola.
penso che i 3/4 siano riferiti alle porte del flusso e non all'attacco della bombola...
se mi alleghi il sito provo a vedere meglio...
perchè anche io sto cercando una soluzione per la resina...adesso sto a cascata ma ci mette una vita...
non ho capito bene...
entra dal lato e succhi dall'alto?
puoi postare una foto con il particolare del tubo non ho capito se usi qualche filtro per non far passare la purolite...
in ingresso metterai un filtro per non far uscire la purolite perchè con la pressione si muoverà dentro la bombola.
useria anche dei filtri a bicchiere con qualche cartuccia a pochi micron in ingresso o in uscita?
quanti chili penso di caricare considerando l'aumento di volume della resina bagnata?
Copio subito l'idea ....
Allora per la transesterificazione uso il bidone rosso di ferro. mentre quello bianco trasparente e' una semplice pattumiera con coperchio, dove sul fondo con un seghetto alternativo ho praticato un foro e ho applicato un grosso imbuto trasparente anche quello. poi alla fine dell'imbuto ho messo uno zifone telescopico...... che mi serve per estrarre la glicerina. costo bidone ed imbuto 38 euro.... :)saluti
l'idea è ottima , perche non posti le fasi di lavorazione con magari i prodotti utilizzati o nello specifico se hai messo silicone per sigillare i componenti o altro mi interesserebbe costruirmene uno per il lavaggio .
lavaggio al contrario
Ciao a tutti ragazzi! Questo è il mio primo post sul forum.. :bye1:
Mi pare che il thread sia incentrato sul lavaggio a secco, ma volevo comunque chiedervi un parere su un tipo di lavaggio con acqua che mi è venuto in mente (sempre ammesso che non stia reinventando la ruota): secondo voi, invece di usare l'aria per far arrivare l'acuqa al biodiesel, va bene lo stesso se su una pompa come questa (con un regolatore di tensione per non eccedere con la pressione) connetto una lancia a pioggia come questa, la immergo nell'acqua e faccio pescare la pompa dal biodiesel?
In pratica, se invece di mandare l'acqua addosso al biodiesel faccio l'inverso? Provo a postare uno schemino di quello che intendo..
Grazie a tutti!
Iuri
    30.4 KB · Visualizzazioni: 0
Salve...
L'unico problema è che la pressione delle lance è un po troppo forte...
L'agitatura necessaria al lavaggio del bio deve avvenire in modo dolce e la pressione della lancia è eccesiva...
Immagina di girare gli spaghetti nella pentola, all'incirca dovresti fare così; girare costantemente in modo da far lavare il bio in modo che precipitino tutte le impurità...
Con un eccessiva agitazione rischi la creazione di aglomerati di sapone e creme strane...
Se non ci credi prendi un mezzo litro di bio e aggiungi un paio di bicchieri di acqua e agita con forza per qualche minuto in una bottiglia da 2 litri... °-°
See You...
Ciao Reinol,
si avevo letto di questo problema in altre discussioni, per questo nel post ho specificato:
Ciao e grazie della risposta! :bye1:
P.S. in realtà si tratta di un pistola, non di una lancia, mi sono sbagliato.. :cry:
Salve...
Se vuoi un sistema simpatico senza troppo perderci la testa... :
Basta far cadere a cascata l'acqua attraverso un setaccio con una grana grossa...
la cascata sarà uniforme e colpirà tutta la superficie del bio, cadrà verso il basso portando con se la sporcizia...
Nel mio primo impianto avevo uno scaldacqua a colonna di altezza circa 1,5M con rubinetto sul fondo...
Inserivo lacqua dall'alto con un tubo di gomma, come se dovessi innaffiare...
See You...
Ciao Reinol,
si avevo pensato anche a qualcosa del genere, che è sostanzialmente la versione "in negativo" di quella che ho postato.. :) Ossia invece di far "sbattere" l'olio contro l'acqua, faccio sbattere l'acqua contro l'olio ("sbattere", non accarezzare come con le bollicine d'aria). Però l'impressione che ho è che l'acqua potrebbe non pulire tutto il biodiesel, ma solo dove vi passa.. Invece "sputando" il biodiesel dentro l'acqua hai la certezza che tutto il biodiesel la tocchi almeno una volta. Che ne pensi?
Iuri
HEM... come dire... Si parla di liquidi e non di solidi...
E poi con il setaccio crei un effetto pioggia continua omogenea in tutta la superficie del olio...
Prova a fare questo esperimento su di una caraffa di vetro e poi vedrai come si pulisce bene...
Ripeto questo è un metodo che non richiede praticamente nulla...
Se vuoi qualcosa di veramente figo, prendi un agitatore ospedaliero (quello usato per il sangue), gli stiri sopra un bel recipiente e poi lo lasci lavorare un oretta...
In ogni caso il passaggio del lavaggio, (l'importante è farlo), il come è quasi irrilevante...
La vera cosa importante è che otteniate un bio trasparente, non fa nulla se lo lavate meno bene e ci vogliono 6 lavaggi al posto dei classici 3...
Non smettete di lavare finche l'acqua non uscirà pulita...
Sappiate che un bio non lavato crea al motore un difetto come di mal accensioni o non tiene bene il minimo...
Quindi non importa come, l'importante è lavarlo finche l'acqua non esce bianca.
Il tuo metodo è valido quindi se vuoi il mio parere divertiti e procedi pure...
See You...
Si beh, lo "sbattere" era perché non mi veniva un modo miglior per definire ciò che accade alle gocce di olio sparate addosso all'acqua.. :) In ogni caso, visto che non costa nulla, farò delle prove anche con l'acqua dall'alto (che tra l'altro neanche sporca di olio la pistola).. :)
Grazie!
Iuri
