Lago a luce solare
x clash4
>che tu sappia ci sono pompe da circa 8000 l/h che vanno a 12 V
>oppure ne devo prendere due come dici te.
Penso ce ne siano...ho solo provato a buttare giu' un sistema con le caratteristiche che mi avevi dato.
>Un'altra cosa se la luce cala la pompa gira più piano o si ferma se nn
>ha i W necessari?
Questo dipende dal modello di pompa...ma se non arriva alla tensione giusta il rele' si diseccita ed entra in azione l'enel.
>Ultima cosa, mi servono 2 pannelli da 75 Wp ma uno di questi pannelli
>quanto grande è e quanto costa?
Trovi parecchi modelli...in genere sono rettangolari e quelli da 75wp quelli piu' diffusi perche' vanno bene per i camper....costo dai 300Euro in su...vedi su ebay e fatti un'idea...guarda questo e' un po piu' potente...
http://cgi.ebay.it/PANNELLO-SOLARE-Panel-K...1QQcmdZViewItem
>Grazie per l'attenzione non solo bolle, ti chiedo troppo se mi fai uno
>schema?
Certo.
>magari anche con l'ipotesi che io preferisco cioè con due pompe una
>in cc e una in ca.
Una o due pompe in cc non cambiano lo schema ...ma solo la potenza delle batterie, pannelli solari e forse del controllore di carica.
>Io avevo pensato di far partire quella in ca mediante un crepuscolare
>vedendo più o meno quando il pannello smetteva di rendere
>abbastanza. che ne dici?
Fa tutto il relè...al piu' presto faccio uno schema ad isola...è da molto che volevo realizzarlo per il forum.
Bolle
x snapdozier
>Credo comunque che bolle non consideri che in
>novembre,dicembre,gennaio e febbraio con 150 Wp difficilmente fai i >450 Wh richiesti e che negli impianti a
>isola bisogna considerare che in caso di tempo coperto la batteria non si carica e quindi la pompa
>resta ferma.
Il sistema proposto genera mediamente una potenza di 450w/h al giorno e 164kw/h all'anno (occhio e croce con tolleranza geografica italiana ovvero di piu' se si sta a sud e meno se si sta a nord). Allora il sistema e' automatico ...quando si ha abbastanza energia nelle batterie parte la pompa in cc (relè eccitato), quando non si ha abbastanza energia (relè diseccitato) parte o rimane azionata la pompa dell'enel.
Domanda 1:"e quando capita una intera giornata in inverno con cielo nero nero"
Risposta 1:"la pompa in continua lavorerà un'ora e quella in alternata dell'enel 23 ore"
Domanda 2:" E se c'e' una giornata estiva serena?"
Risposta 2:"la pompa in continua lavorerà 18 ore...mentre la pompa in alternata lavorerà 6 ore."
Ovviamente il tutto per il sistema proposto...che fa anche da sistema di emergenza.
Allora snapdozier, ti ho convinto o pensi ancora che abbia trascurato qualcosa?
Bolle
Temo che tu non consideri che se per una settimana c'è brutto tempo la pompa ENEL va 24 ore mentre se in estate fa bel tempo al massimo la pompa va per 6- 7 ore. Quando la batteria è carica i pannelli non ricaricano nulla.
E' chiaro comunque che la scelta economica prevede di far funzionare la pompa con l'Enel perchè un qualsiasi impianto solare non si ammortizza, senza CE, in meno di 25 30 anni. Se si fa un discorso economico e l'Enel è disponibile sul luogo, non c'è proprio motivo di buttare soldi per fare un impianto solare.
x snapdozier,
Tu dici che in una settimana invernale un pannello di 150wp non generi nemmeno 50w/h? Be' e' possible ma solo se installi il pannello in una caverna.
>mentre se in estate fa bel tempo al massimo la pompa va per 6-7 ore.
Allora...per tua conoscienza...in condizioni ottimali (e non solo in estate)un pannello genera al giorno una potenza pari a 6 volte la sua potenza di picco. Quindi 150wp generano 900w/h...questo implica che un utilizzatore ( o due pompe) che assorba 50watt funzioni per 18 ore.
E' vero...quando le batterie sono cariche i pannelli darebbero energia per far girare la pompa.
Permettimi di dirti che stai andando fuori tema...
Questo è un tuo punto di vista...e ricordati che il sistema nasce anche come sistema energetico di emergenza.
Allora snapdozier, questa volta sono stato convincente?
Bolle
Io il tuo progetto non lo garantirei. Controlla meglio i calcoli. Intendo investimento - rendimento.
In effetti oltre al risparmio a me interessa anche come sistema di emergenza.
HO alcune domande:
Se i pannelli li metto sul tetto della casa quanto lungo deve essere il cavo che vado a collegare a relè/btteria/pompa per non avere troppe perdite dato che siamo in corrente continua?
La batteria può essere quella di un auto? se no, che batteria deve essere?
Dato che l'acqua quando viene rimessa nel laghetto fa tipo una cascatella, si può modificando una dinamo o qualcosa di simile collegare un mulinello che ricarica la batteria?
CITAZIONE (snapdozier @ 28/8/2006, 10:11)
Io il tuo progetto non lo garantirei. Controlla meglio i calcoli. Intendo investimento - rendimento.​
Tu garantisci i progetti?
Non hai capito che gli serve un sistema di emergenza, quindi di che investimento - rendimento parli?
Illuminaci sui calcoli errati di NonSoloBolleDiAcqua2, sono curioso anche io.
Io ho capito, ma siamo partiti da un sistema che doveva alimentare 24 ore al giorno una pompa da 130W.
Con 1000 euro non fai nè il sistema da 24 ore nè quello da 12. Se va bene un impianto che funziona quando funziona puoi spendere anche i 1000 €. Basta sapere cosa fa rispetto a quanto spendi.
Io, quelli che faccio, li garantisco.
Snapdozier, ma che bravo che sei, tu sei un proggettista non che istallatore di impianti solari e GARANTISCI i tuoi progetti. Visto che hai esperienza e competenza fai un semplice schema e ipotizza anche il costo di quanto clash ha richiesto.
Te la senti?
Sono tutte orecchie
Ti ricordo che qualche giorno fà hai preventivato un sistema funzionante metà giornata x la modica cifra di 12000 Euro.
la capacità di un ottimo progettista è dare il massimo con l'importo che il cliente può pagare.
con 16mila euro ovviamente il risultato sarà ottimo, con 1000 euro sarà un qualcosa che aiuta a far risparmiare qualcosina (in 25 anni) e che può essere molto utile nel caso di black out...
basta essere chiari su cosa un progetto e la seguente realizzazione può effettivamente dare
CITAZIONE (livero @ 28/8/2006, 17:19)
basta essere chiari su cosa un progetto e la seguente realizzazione può effettivamente dare​
Boom 16000 Euro, chi offre di piu'?
CITAZIONE (Nablatech @ 28/8/2006, 15:32)
Te la senti?
Sono tutte orecchie
Ti ricordo che qualche giorno fà hai preventivato un sistema funzionante metà giornata x la modica cifra di 12000 Euro.​
Nablatech, se devo fare un impianto garantisco che faccia quello che deve fare. Tu compreresti un cavatappi che non toglie i tappi?, una sega che non taglia, un frullatore che non frulla, un preservativo con i buchi?
Quando uno realizza qualcosa per ottenere un determinato scopo e questa cosa non fa quello per cui è stata costruita di solito ci rimane male. Soprattutto se ci ha messo dei soldi sopra.
Io vi ho dato un parere, fatene quello che vi pare.
I pareri sono gratuiti.
Se tu fai un impianto con quelle caratteristiche il prezzo ivato non si scosta di molto dai 12.000€.
Se lo fai a 1000€ sei bravissimo o sono già in commercio le celle a 0.5€ Wp.
Comunque auguri.
CITAZIONE (snapdozier @ 28/8/2006, 18:07)
Te la senti?
Sono tutte orecchie
Comunque auguri.​
Snapdozier,
non comprerei assolutamente un cavatappi non funzionante, ma neanche un cavatappi funzionante dove il commerciante me lo propone a 12000 Euro. He he acca' nesciuno è fesso.
Cmq vuoi dire che il sistema proposto da Bolle non funziona,ma non dici perchè e per realizzare un sistema funzionante per metà giornata occorrono 12000 Euro, ma non fai schemi e non tiri fuori i prezzi.
Facile, molto facile. hehehehe
Bolle,
tira fuori il tuo progetto dal cilindro e garantisci il funzionamento.
Ragazzi già fa caldo...non vi agitate!!!
X Clash4
Le caratteristiche del regolatore sono tali da sganciare l'utilizzatore quando l'alimentazione della batteria va al di sotto dei 10V. Questo è un esempio di regolatore da utilizzare.
http://cgi.ebay.it/12A-Charge-Controller-S...1QQcmdZViewItem
PS:Nello schema di massima mancano i diodi...saranno presenti nello schema tecnico...non penso serva commentare il circuito...semplice e GARANTITO...ma se avete dubbi....ablate pure.
Costi del progetto fai da te:
2 panelli 75Wp 600/700 Euro
Regolatore 12V 12A 30/50 Euro
Batterie 50/70 Euro
Relè 12V 10A doppio scambio 5/7 Euro
Cavetterie+stagno+morsetti 20/30 Euro
4 Diodi 7A o 10A (per i pannelli) 5/10 Euro
1 diodo 1n4148 (per il relè) 1 Euro
Progettazione 0 EURO (*)
(*)E' un piacere dedicare tempo a queste problematiche...sapete...non amo fare i sudoku.
x Snapdozier
Non ti ho ancora convinto?
Bolle
[td]
[/td]​
QUOTE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 28/8/2006, 22:51)
X Clash4
Batterie 50/70 Euro
x Snapdozier
Bolle​
Approfitto della tua inventiva.
Ho un post aperto nella sezione "Fai da te", riguardo un circuito simile.
Diciamo che si vogliano le seguenti feature:
- si vuole usare una sola pompa, in CC
- si vuole usare un unico pacco batterie che deve essere caricato da entrambe le sorgenti:
- - dai pannelli se c'è produzione
- - dalla rete ENEL se non c'è produzione dai pannelli, e magari nel solo caso che le batterie scendano sotto il 30%, così da avere scorta in caso di blackout, e non oltre il 60%
delle batterie così da avere modo di sfruttare la ricarica dai pannelli quando questi iniziano la produzione
Grazie, ciao.
x waxynet
Mi e' sfuggito?...dammi il link?
Bolle
Grazie NonSoloBolle, per le domande avevo fatto queste:
Dato che l'acqua quando viene rimessa nel laghetto fa tipo una cascatella, si può modificando una dinamo o qualcosa di simile e collegare un mulinello che ricarica la batteria?
provo a risponderti io:
1.meglio avere una distanza più piccola possibile altrimenti aumenta la sezione del cavo, che va calcolata a seconda della corrente.
2.puoi utilizzare anche una batteria della macchina,anche se queste non avranno un rendimento alto, ma vanno bene anche quelle che vengono utilizzate per gli ups o gruppi di continuità.cmq Bolle non ti ha calcolato gli ampere ora necessari.
3.no,avresti un guadagno energetico infinitesimo.
CITAZIONE (Nablatech @ 28/8/2006, 17:34)
Boom 16000 Euro, chi offre di piu'?​
16mila era solo per fare un esempio iperbolico...
Tutto bene tutto a meraviglia (a parte il prezzo ... )
Non e' che potresti dirmi che pesci hai intenzione di mettere nel lago?
Magari ti risparmio qualche dolore ....
