Lampioncini da giardino
G
Salve a tutti , volevo alcune delucidazioni in merito... è da poco che mi sono informato su tale argomanto.
Dato che ho il giardino senza illuminazione ( piccolo giradino ) volevo illuminarlo con i lampioncini solari e ne ho trovati di diversi modelli su internet, i miei buddi sono.... quanta illiminazione fanno e per quante ore funzionano ???
Ciao, io li ho visti in funzione, ma sono semplici punti luce, nn illuminano niente, la fonte luminosa e' un semplice led, ad alta efficenza, ma sempre led si tratta.
è quello che pensavo ... sono punti luce ma non sai quanto durano ? poi ho anche visto alcuni modelli che sono veri e propri lampioni per illuminare secondo te funzionano oppure mi conviene ripiegare sui tradizionali e fare le tracce con i fili e chiuso discorso ( cosa che non vorrei fare ) ....
Ma guarda, per lampioni nn so', ho visto solo pubblicita'. Quelli piccoli, alti anche 40/50 cm, mi attirava la pubblicita', dalle confezioni sembra che illuminino come faretti tradizionali, poi li ho incominciati a vedere nei giardini dei vicini...delusione, puoi usarli giusto per segnarti il vialetto di casa. Una candela di cera illumina molto di piu'. Per la durata, se sono ben isolati dal clima esterno.. beh quanto dura un led o la cellula? Nn vorrei dire una cazzata, ma penso possano durare fino almeno 10 anni o piu', o almeno fino a che dura la custodia in plastica.
Ciao miki68,
di lampioni e in generale di articoli di illuminazione da esterni ne esistono di svariati tipi, dal punto luce a 3 led come diceva klot, al lampione con lampada a sodio da 35w (5800 lumen!!). Quindi dipende tutto da cosa vuoi illuminare e da come lo vuoi illuminare.
CITAZIONE (Lambash @ 1/9/2005, 10:27)
Ciao miki68,
Ciao lambash, ti spiego quello che ho intenzione.... io ho un piccolo giardino laterale larghezza 3/4 mt e profondità 15mt circa e volevo mettere due/tre lampioncini da segnapasso ( il mio dubbio è quanto durano di notte e quanta illuminazione fanno perchè se durano 5/6 ore e illuminano da schifo.... trovo altre soluzioni ) e poi due lampioni per illluminare inizio e fine giardino ( anche in questo caso quanto durano di notte e quanto illuminano )
In pratica su quale modello e caratteristiche mi devo orientare ??? spero di essere stato chiaro... ti ringrazio in anticipo
Allora, se fossi in te metterei i due tre segnapassi a diodi led bianchi che a seconda delle potenze dei diodi hanno normalmente un autonomia dalle 18/24 ore a carica completa. Per quanto riguarda la quantità di luce, direi che come "segnapassi" se la cavano egregiamente
Per i lampioni direi che puoi tranquillamente limitarti a due lampioncini da giardino (a te la scelta delle altezze
) con lampade extra chiare a basso consumo da 8/10W (500-700 lumen circa). Anche queste a seconda delle batterie utilizzate hanno un autonomia di minimo 12h al giorno, oltre a funzionare anche in condizioni di cielo uvoloso o piovoso per svariati giorni.
CITAZIONE (Lambash @ 1/9/2005, 18:19)
) con lampade extra chiare a basso consumo da 8/10W (500-700 lumen circa). Anche queste a seconda delle batterie utilizzate hanno un autonomia di minimo 12h al giorno, oltre a funzionare anche in condizioni di cielo uvoloso o piovoso per svariati giorni.​
Ok.... mi sai indicare qualche sito dove acquistare tali lampioncini ?????
CITAZIONE (miki68 @ 2/9/2005, 12:39)
Nessuno sà dove posso acquistare i lampioncini ? ? ?​
Controlla la posta
. spero di esserti utile.
