Lavaggio Biodiesel con acqua
B4st4rD971
Salve a tutti,
da poco ho iniziato a produrre piccole quantità di biodiesel, in attesa di completare il reattore che sto cercando di costruire a costo pressochè zero.
Leggendo sul forum ed i link postati da Voi esperti, mi viene qualche dubbio sulle tecniche di lavaggio.
Inizialmente usavo solo acqua calda.
LeggendoVi ho iniziato ad usare acqua calda acidificata con aceto di vino bianco, in proporzione alla NaOH utilizzata per la trans.... ( un solo lavaggio con questa ).
Per il secondo lavaggio ho usato acqua calda e sale, mentre per il terzo lavaggio solo acqua calda, così a seguire fin quando l' acqua non risultava essere completamente limpida.
Premetto che non faccio la titolazione, ho da poco ricevuto la fenolftaleina e sto aspettando l' isopropilico.
Utilizzo circa il 15% di metilico/ litri di olio esausto e 7 gr di NaOH/ litro olio, faccio avvenire la reazione a circa 55 gradi.
Ho letto che si può utilizzare anche acido cloridrico per effettuare il lavaggio acido.
Va bene il classico acido muriatico, che ha una concentrazione del 33% di HCl? In che proporzioni?
Su una guida in americano ho letto di utilizzare HCl in percentuale 1 ml su litro di acqua di lavaggio, ma non ho capito se dopo questo tipo di lavaggio i successivi si devono fare con acqua e sale come per l' acido acetico o solo acqua.
Inoltre vorrei sapere quanti grammi di sale occorrono su litro di olio o si considera l' acqua utilizzata per il lavaggio in questo caso?
Per il lavaggio che rapporto ci vuole per litro di olio?
Ad esempio, per lavare un litro di biodiesel, quanta acqua necessita?
Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao. Ho cancellato tutti i messaggi OT.
Vediamo di ripartire seriamente.
B4st4rD971 richiedere risposte su un forum non è il massimo. .. ci vuol pazienza o attirare l'attenzione con altre domande.
Comunque sul lavaggio del biodiesel su questo forum trovi un infinità di info. Basta cercare.
Mi raccomando a tutti di rimanere in tema o parto subito con le infrazioni.
Eroyka
Salve a tutti,
Ciao... premetto che sono un neofita, io effettuo il tuo stesso lavaggio, cioè con acqua calda e aceto per il primo... e per i successivi acqua e basta, se hai pazienza di aspettare diventerà limpindo
