[lavastoviglie] ..fa risparmiare acqua?
Non so se avete visto lo spot che parla che secondo
un centro di ricerca tedesco la lavastoviglie fa risparmiare
acqua rispetto al lavaggio manuale si risparmiano fino a 100 litri
d'acqua. E poi la corrente?
Potete dimostrarlo?
Secondo me, non è vero. Dipende da come si lavano i piatti.
Certo è che ci sono donne che x sciaquare 1 solo piatto fanno scorrere
l'acqua a fiumi.
CITAZIONE (giorgio1769 @ 9/12/2007, 12:03)
Potete dimostrarlo?
l'acqua a fiumi.​
Leggi questo:
http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2007/11/1...e-i-piatti.html
ed alcuno links che forniscono,
poi dai un occhiata a questo:
http://www.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op12.pdf
Il mio parere:
Un lavandino contiene circa 5 litri di acqua, se si usa 5 litri per lavare le scodella della collazione, 10 a mezzo giorno e 10 litri la sera, siamo parlando di 25 litri di acqua, senza considerare lo spreco dell'acqua nella tubazione (vedi discussione "come risparmiare con l'acqua calda").
Quasi tutta quest'acqua lo usiamo scaldata dalla caldaia di casa, considerando che costa circa 2.2 volte di meno scaldare l'acqua con il metano rispetto all'energia elettrica, siamo avantaggiato a lavarli a mano, pero per chi ha la caldaia o scaldacqua ad oltre 10 metri di tubo di distanza, il vantaggio non esiste più.
Una lavastoviglia può tranquillamente la sera lavare tutte le stoviglie della giornata, con un unico ciclo di lavaggio, quindi, la lavastoviglia consume mediamente 1,5kWh per lavaggio (sembra che alcuni possono superare il 3kWh), anche se consideriamo un lavaggio all'giorno siamo parlando di un costo di energia intorno al €100 all'anno.
Alla fine per alcuni è decisamente più conveniente lavare a mano, se siamo single o in due, per altri (da tre persone in su) si risparmia se usano la lavatrice, ma per tutti si risparmia se consideriamo il vantaggio di avere un ora in più per noi al giorno, è chiunque paga molto volentieri €0,2/ora questo "lusso".
Personalmente pagherei anche €10/ora questo lusso.
A mio parere la lavastoviglie conviene, specie se nuova e di buona qualità.
Riguardo al consumo d'acqua non ci sono dubbi, 15 litri e si hanno i piatti di un intera giornata belli puliti come a mano non si riesce certo a fare e con un risparmio di tempo (per l'addetto di turno) molto elevato.
Riguardo al consumo di energia, ormai anche i modelli di fascia media ed i vecchi modelli di fascia alta consumano tra 1,3 e 1,5 kWh per un ciclo completo a temperatura moderata 45-50°C e nelle varie modalità risparmio.
Cicli più lunghi ed a temperature più elevate di 65-70°C arrivano sulla soglia dei 2 kWh.
Il consumo poi può diminuire se si ha l'accortezza di collegare la lavastoviglie all'acqua calda ed evitando buona parte del riscaldamento con la serpentina all'interno della lavastoviglie. In tal modo anche da questo punto di vista il lavaggio con la lavastoviglie è più competitivo perchè usa meno acqua calda.
Se li ritrovo vi posto i dati della mia vecchia lavastoviglie, prove fatte ormai anni fa e dalle quali (vado a memoria) usciva che grazie al collegamento all'acqua calda (con programmazione del ricircolo nel momento di funzionamento della lavastoviglie per avere subito tutta l'acqua calda e non solo in parte) il consumo era quasi la metà rispetto all'utilizzo senza questo accorgimento.
CITAZIONE (Underclock @ 11/12/2007, 09:25)
Quoto,
però una precisazione va fatta,
la convenienza se allacciata all'acqua calda c'è l'hai se la caldaia se trova a meno di 5 metri di tubazione, a 10 metri ci rimetti sicuramente.
vedi discussione "come risparmiare con acqua calda"
CITAZIONE (pinetree @ 11/12/2007, 09:35)
Quoto,
vedi discussione "come risparmiare con acqua calda"​
Certo, se l'acqua calda deve fare molta strada i discorsi sono diversi.
Nel mio caso sono al massimo un paio di metri quindi direi che ci siamo.
non saprei SCU.. presumo utilizzi acqua calda anche per il risciacquo.. sarebbe + logico per semplificare l'asciugatura.
Dove vuoi arrivare?
Io non capisco una cosa: come si fa a dire che una lavastoviglie vi fa risparmiare elettrico. Se una persona lava a mano, quanto elettrico consuma ? L'acqua la scaldo con la caldaia a gas che risparmio rispetto all'elettrico ...
qui si parlava di risparmio di acqua di una lavastoviglie rispetto al lavaggio a mano.
Poi si è detto che collegando la lavastoviglie direttamente all'acqua calda si possono risparmiare soldi, perchè come scritto sopra da pinetree, costa meno riscaldare l'acqua col metano rispetto all'elettricità
Effettivamente è una domanda abbastanza stupida, le stoviglie a fine ciclo sono calde e ciò non avverrebbe se l'acqua fosse fredda...
Fa 3 risciaqui?
L'obiettivo era capire se mandando direttamente acqua calda alla lavastoviglie ci fosse nel ciclo una parte di acqua che viene usata fredda e quindi io fornirei inutilmente calda e quanta sarebbe rispetto a quella calda che uso....
Cioè se il 50% dell'acqua necessaria fosse fredda, io consumerei il 50% in più di gas del necessario (più quello per scaldare i tubi), però c'è da tenere in considerazione il rapporto tra le quantità di energia primaria necessaria che sarebbe diverso nei due casi e probabilmente penderebbe a favore del gas comunque
Scusate, ho sbagliato. E' l'età !! :dry:
Il ciclo base è su 2 risciacqui che diventano occasionalmente 3 su alcuni cicli.
Qualche volta anche 4 per le lavastoviglie con il sensore di torbità quando si è esagerato col detersivo !! :)
Posto il programma dei cicli della mia Bosch.
Come si può notare, col lavaggio eco ci sono due cicli con acqua fredda e due con acqua calda.
I consumi sono i seguenti:
Quindi, attaccandola al'acqua calda si avrebbe un potenziale guadagno nel scaldare circa 7 litri al giorno, ovvero 0,21 m[SUP]3[/SUP]/mese (per chi fa un lavaggio al giorno).
Da questo potenziale già molto scarso bisognerebbe detrarre lo spreco dovuto all'utilizzo di acqua calda nei due cicli freddi. D'estate è anche fattibile, ma d'inverno sottrarrebbe preziosa acqua calda da destinarsi ad altri usi.
