lavatrice doppia mandata...
  • Autore discussione Autore discussione superlele77
S
superlele77
scusatemi ragazzi, fra qualche settimana ci trasferiremo nella nuova casa che stiamo sistemando.... dato che ho installato i pannelli solari per acqua sanitaria, volevo sapere se esisteva sul mercato italiano (su quello estero si...)una lavatrice dal doppio ingresso...
Se ne prendessi una normale e facessi entrare acqua calda, dite che funzionerebbe o andrebbe in blocco? Ho letto pareri contrastanti in rete, voi che dite? grazie Daniele
C'è già stata una discussione su questo argomento ma non riesco a ritrovarla. Io ho una lavatrice normale e ho collegato direttamente sia la calda che la fredda all'ingresso (apro una e chiudo l'altra, a scelta). Operando con acqua calda però la macchina lava e risciacqua sempre con acqua calda. D'estate me ne frego (ho esubero di acqua calda), d'inverno alimento con fredda. Credo che le uniche lavatrici a doppio ingresso sul mercato italiano siano le LG a microimpulsi con carica dall'alto sulle quali si trovano pareri discordanti sulla qualità di lavaggio.
La lavastoviglie è invece sempre alimentata dalla calda (è una normalissima Ariston, la possibilità di alimentarle con acqua calda penso sia molto comune, sulla mia è scritto sul libretto che si può fare).
Io ho la LG di cui si parla...
e' l'unica che ho trovato con la doppia, mandata, io l'ho messa anche non avendo l'impianto solare...
mi trovo abbastanza bene pero' ci sono alcune piccole pecche' a cui si puo' rimediare in fase di predisposizione dell'impianto..
la lavatrice ha diversi programmi, ma solo 3 temperature, calda fredda e tiepida... ovviamente la portata dell'acqua calda e' diversa da quella dalla fredda quindi l'acqua tiepida e decisamente freddina
ti consiglio se puoi di prevedere per l'attacco acqua calda della lavatrice una presa diretta dal bollitore solare, mettendo il termostatico vicino alla lavatrice in modo da poter regolare comodamente la temperatura di lavaggio agendo sul termostatico.
in questo modo farai sempre il lavaggio con acqua calda, regolando la temperatura sul termostatico... l'acqua fredda verra' usata solo per lavaggi particolari e per i risciaqui ovviamente..
altri difetti sono:
- il comportamento con i pelucchi... se c'e' qualcosa che perde pelucchi stai sicuro che ti trovi tutto il bucato impiluccato anche se c'e' un filtro a retina che dovrebbe servire ad evitarlo... (da pulire sempre ma e' facilissimo)
- tende ad allungare le cose, perche' ha il cesto rotante verticale (come un tamburo rovesciato) e una serie di controrotori nel centro, che fanno fare dei movimenti turbolenti all'acuqa e al bucato... per ovviare a questo inconveniete gli indumenti delicati o lunghi vanno messi a lavare all'interno di una federa o di una apposita retina in nilon (tipo quelle delle arance ma non colorate)
- non si possono fare i lavaggi ad alta temperatura... la max temperatura e' quella che arriva dalla caldaia o dal bollitore, nel mio caso non riesco a superare i 60 gradi... ma non e' un problema in genere basta fare l'ammollo e lava bene...
in genere e' meglio dare una temperatura leggermente piu' alta di quella desiderata, perche' non avendo nessun riscaldatore durante il lavaggio l'acqua tende a raffreddarsi anche se a meta' lavaggio di tira ancora qualche litro
- a volte risciaqua male, ma devo ancora capire quale combinazione provoca questa condizione, c'e' comunque il risciaquo extra per i casi particolari
Vantaggi:
- consuma pochissima corrente (se non erro ha una potenza di traga di 250 watt)
- e' molto capiente (6 kg il modello + piccolo) e compatta (54 x 54 cm) ci lavi un piumone matrimoniale!!!
- la carica dall'alto e' comodissima e puoi aggiungere cose dimenticate anche se hai iniziato il lavaggio
- e' silenziosa
- e' molto rapida, il lavaggio + lungo con ammollo e risciaquo extra dura max 70 minuti a pieno carico
- consuma poca acqua, puo' lavare con 4 livelli di acqua a seconda della quantita' di bucato, e si adatta da sola
- costa poco (350 euro se non erro)
Insomma si tratta semplicemente di abituarsi ad usarla, e se riesci a mettere il termostatico ed alimentarla con una linea dedicata dal bollitore per poter gestire meglio la temperatura (altrimenti se ti colleghi al circuito del bagno non laverai mai a + di 45 gradi per la presenza del termostatico in uscita dal bollitore (che credo sia per legge per evitare scottature)
Io ce l'ho da un'anno e la consiglierei, ma molto dipende dalla massaia di casa, la mia compagna e' un po' delusa, perche' e' + complessa da usare (ma nel nostro caso dobbiamo andare a regolare la temperatura dell'acqua dalla caldaia sul balcone
magari e' uscito qualcosa di nuovo nel frattempo
alex
