Ciao Raniel,
credo sia doverosa una premessa.
La LG (Leiki-Goldstar) è una grande azienda coreana con un fatturato più grande della ns.Fiat. I suoi interessi vanno dalla chimica all'edilizia. Relativamente al comparto consumer (video, audio, elettrodomestici), che è quello che meglio conosco, la LG produce oggetti di grande raffinatezza progettuale che non sfigurano se confrontati con la migliore produzione mondiale del settore.
Per le lavatrici, il suo mercato di riferimento è quello asiatico (sud-est asiatico, giapponese ed ultimamente cinese) dove le abitudini nel vestire ed il concetto di igene sono diversi dai nostri. Gli asiatici amano cambiarsi spesso durante il giorno e non riconoscono il cotone come tessuto principe, ma la seta ed i suoi cloni sintetici. Per conseguenza i loro capi raramente sono realmente molto sporchi (se lo sono, devono essere pre-trattati a mano) ed inoltre il tessuto sintetico si lascia meglio pulire del ns. cotone.
Il preambolo è per sottolineare che quel prodotto in se è certamente valido, ma pensato per uso prevalentemente interno al loro mercato. E tralascio le considerazioni sui loro detersivi, molto diversi dai nostri (più aggressivi, più inquinanti e più schiumogeni).
Di LG e Daewoo sono state fatte delle prove di lavaggio (circa 10 anni fà) sui ns. sporchi standard e con i ns. detersivi, con risultati deludenti: fissaggio di sporchi di tipo organico e scarsa asportazione di macchie grasse.
Se sei abituato al livello di lavaggio delle ns. lavatrici, credo che dovrai accontentarti delle nuove prestazioni oppure cambiare abitudini nel vestire.
Meno detersivo e due risciaqui. Si, è fattibile. Ma si indebolisce ulteriormente l'azione chimica del lavaggio.
Una lavatrice A media europea consuma 45-50 litri di acqua sul ciclo cotone.
Volevi altri svantaggi, ok: le lavatrici ad asse verticale non possono superare gli 800 rpm di centrifuga (problemi di stabilità meccanica e resistenza strutturale), contro gli oltre 1600 rpm delle ns. Se abiti in una regione dal clima rigido, è un dato che pesa.
Come ti dicevo, non esiste oggi una lavatrice pensata per il FV cheap. Ti consiglierei piuttosto di acquistare una comune lavatrice dotata di manopola di regolazione di temperatura (non di quelle a scatti) e di usarla sempre sulla posizione di freddo. Lavorerebbe più o meno come una LG, con il vantaggio che puoi utilizzarla come normale lavatrice se dovesse guastarsi l'impianto FV o dovessi traslocare. In questo caso devi spendere un po di più per la catena fotovoltaica, però.
Per il solare termico abbinato al FV il discorso, se possibile, si fà più difficile. Non solo non esiste nulla di adatto, ma non saprei suggerirti soluzioni semplici e senza modifiche alla lavatrice stessa.
Spero che dopo tanto parlare non ti abbia confuso ancor di più. Puoi sempre utilizzare una LG, è sufficiente non pretendere troppo.
Hike
