Legge 10 e decreto romani
openmc
Ciao a tutti, sono ingegnere alle prime armi con una ex-legge 10 di un'abitazione da 120mq con pratica edilizia 2014 -> decreto romani e copertura obbligatoria di ACE e riscaldamento per 35% da fonti rinnovabili.
Dai miei calcoli, la località vicenza, non c'è verso di rientrare con solo solare termico e condensazione, quindi ho provato con una soluzione ibrida condensazione/pompa di calore.. e rispetto gli obblighi di legge anche senza solare termico.
Gli installatori mi dicono tutto ed il contrario di tutto. C'è chi di che che si rientra lo stesso con condensazione + solare termico, chi mi dice che il gruppo ibrido non funziona senza solare termico.
Ora ho abbastanza fretta di definire e non vorrei che tuta l'energia che ho dal fotovoltaico me la "ciucciasse" la PDC..
Quindi la soluzione corretta mi sembra solare termico + ibrida condensazione/PDC + fotovoltaico..
Cosa mi consigliate?
A me sembra assurdo non proporre direttamente PDC aria/acqua e FV! In tre stagioni ho registrato un COP medio stagionale, riscaldamento e ACS, mai inferiore a 3,5. Purtroppo è una macchina che da il meglio se impostata con temperatura scorrevole, quindi senza termostati ambiente e in diretta sull' impianto distribuzione in bassa temperatura, dimensionato per coprire il fabbisogno energetico a temperatura esterna di progetto con massimi 35°.
grazie della tua esperienza.. per tre stagioni intendi tre inverni? io con sola PDC ho paura di non starci dietro se viene un inverno particolarmente rigido..
PS: Quindi hai omesso il solare termico?
Si tre inverni, se serve nella discussione in firma trovi tutti dati. No, io ho eliminato caldaia a gasolio con FV e PDC, il solare termico era già presente.
