Legionella e lunghezza serpentina Acs
Gianx
Salve a tutti,
ho un puffer da 1000 litri con 2 serpentine, una per integrazione solare ed una che serve per scaldarlo con la caldaia.
Ho quindi una cisterna con 1000 litri di acqua calda sanitaria che nelle mezze stagioni non sempre supera i 60 gradi, e di sicuro mai la temperatura nella parte bassa supera i 60 gradi.
Da un po mi tormenta l'idea che nel puffer possa svilupparsi la legionella.
Per ovviare pensavo ad inserire un tubo di acciaio corrugato (quello che si usa per gli impianti solari) all'interno del puffer, facendolo entrare dal raccordo da 1' e 1/4 posto sopra al puffer e uscire dall'altro raccordo posto a 20 cm dalla cima del puffer.
In questo modo realizzerei una serpentina in cui farei passare l'acqua per ottenere acqua calda sanitaria.
Considerando che normalmente in cima al puffer ci sono almeno 70 gradi, quanto dovrebbe essere lunga la serpentina (diametro interno 20mm) per avere almeno 10 litri al minuto di acqua calda?
La soluzione alternativa a cui avevo pensato era quella di utilizzare uno scambiatore a piastre e una pompa di ricircolo attivata da un pressostato.
Ma preferirei usare la serpentina per i minori costi sia di installazione che di utilizzo.
Spero di essermi spiegato bene
ooops, maledetto aperitivo! Legionella, non salmonella :)
Forse ho sottostimato notevolmente i litri al minuto di acqua che mi possono servire.
Mi serve che si possano aprire almeno 3 rubinetti per volta, ma mi pare di capire che con una serpentina di 20 mm di diametro accorrerebbero molti metri per garantire uno scambio termico sufficiente.
Indicativamente sapreste dirmi quanti metri di serpentina occorrerebbero per non perdere più di 10 gradi dalla temperatura del puffer e quella che esce dalla serpentina?
Penso che fino ad una decina di metri riuscirei ad infilarceli, pensate che potrebbero bastare o è meglio lasciar perdere?
Grazie delle risposte
per tre rubinetti servono almeno 20/25 lt/min
devi calcolare il delta di entra e uscita per capire quante calorie servono, e poi calcoli circa 7 kw (conteggio a spanne) per mq di scambio.
si, meglio che lasci perdere... con quel tubetto puoi berci l'aranciata, non produrre acs per tre docce :cry:
Ciao a Tutti...:)
Ciao Gianx, non mi è chiaro che tipo di termo accumulatore hai!!! Col nome "puffer", solitamente si intende un'accumulo di acqua tecnica per riscaldamento/ACS, mentre con il nome "boiler" quello per sola ACS.
Da quanto scrivi sembra che tu hai un Boiler per sola ACS da 1000 lt, è cosi???
Che caldaia utilizzi: Gas, Gasolio, Biomassa,ecc ???
Che uso fai di ACS, quotidiano o saltuario (es.casa al mare)???
Scusa Dott,
che diametro hanno generalmente le serpentine all'interno dei puffer?
Se i miei calcoli non sono sbagliati, ogni metro di tubo sono 0,0628 mq di superficie di scambio ogni metro lineare.
Moltiplicando per 10 mt e per 7 kw\mt ottengo 4,4 kw. (In effetti mi sembrano decisamente pochi per scaldare di almeno 35 gradi 20 litri di acqua al minuto.
L'acqua fredda di solito è a 14 gradi, e dovrei portarla sui 50 gradi.
L'acqua nel puffer se va bene è sui 80 gradi nella parte alta, in media.
Mi pare di capire che servirebbe una serpentina molto lunga, o di diametro maggiore.
Penso che mi convenga utilizzare uno scambiatore a piastre. Può andare?
Come lo dimensiono lo scambiatore?
così a spanne con quella superficie dei 10 mt ti fai 2 lt a 42/45° al minuto......
neppure i piatti lavi....
uno scambiatore esterno nasce per fare quel lavoro, decisamente meglio....
ad esempio, su un 1.000 lt (che vendo) la serpentina acs ha 9 mq di supeficie... vedi te (9 mt contro i tuoi 0.63, 15 volte di meno...)
