legionella e simili...
giuggiolo0107
Active member
salve sono sempre io che rompe..... dunque io sono sempre in movimento e non essendo capace di stare fermo ho approntato un'altro progetto (per adesso solo con la mente) io ho sempre la bombola da gpl con il quale fare il puffer..... ma adesso ho anche una "bombola" (che non è una bombola gpl) da 500 lt completamente zincata a caldo ed in ottime condizzioni... ora il quesito è questo ho la possibilita di inserire la botte da 500 lt dentro alla bombola da gpl (tank in tank) e la domanda che mi sorge è quale rischio corro per la proliferazione di microrganismi patogeni:preoccupato:.... ho letto in giro di non sovradimensionare troppo l'acs.... ma quale è il limite? come funziona un tot di litri/giorno/persona?:preoccupato:....(se si quanti) oppure altre specifiche che ignoro...:bye1:P.S. per i moderatori ... mi sono accorto adesso che forse non è la sezzione più pertinente.... fate voi...)
BEH, ti conviene cominciare a legger qualcosa per evitare spiacevoli esplosioni, poi per il fai da te se ne può parlare.:devilred:
ok letto .... quindi se io tengo ilpuffer combo sopra i 60 gradi , in teoria dovrei essere pulito.... e se lo tengo sopra i 75 gradi (come credo che farò) dovrei andare ancora meglio, indipendentemente dai litri di accumulo.......
Se manterrai l'acs a 75° ricordati di installare un mix all'uscita oppure qlc potrebbe fare una brutta fine aprendo l'acqua calda.....:oops:
a me piace la doccia calda ...:wub2::wub2: poi come ho gia detto in giro il mio impianto è strutturato in modo che l'usita del bollitore si innesta all'entrata acs caldaia metano, e questa rimane di conseguenza spenta finchè gli arriva acs calda.... aprendo il rubinetto a me arriva prima quella della caldaia a metano che essendo gia li da un po si raffredda, e in caso di forti reitegri(docce) ho la valvola termostatica nel blocco doccia , onde evitare che se qualcuno scarica il vater io non mi ustiono.......:bye1::rolleyes:
